查看: 3056|回復: 5
單片機+LCD1602程序問題,寫進LCD的數據是以什么進制的數據寫進的呢?
ID:473504 發表于 2020-2-9 18:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   請問各位大神,用C51來編程控制LCD1602顯示時,寫進LCD的數據是以什么進制的數據寫進的呢?為什么可以以數組原素的形式寫進LCD然后顯示呢?不是要向DDRAM 的 地址寫入字符的代碼才行嗎?望各位大神指教,不勝感激。
部分代碼如下:
  init();
        write_com(0x80);
        for(num=0;num<11;num++)
          write_data(table[num]);
                delay(5);
        write_com(0x80+0x40);
        for(num=0;num<13;num++)
          write_data(table1[num]);
                delay(5);
        while(1);
ID:235200 發表于 2020-2-10 00:36 | 顯示全部樓層
DDRAM是顯示屏對應的存儲器,該存儲器存放一個字符的代碼值(一般與ASCII碼相似)就會顯示該字符,用數組的元素寫入的也就是這個代碼值,如要顯示一行16個字符,在C語言中用數組先存放這些字符的值,用循環語句對應寫入DDRAM就顯示了
ID:473504 發表于 2020-2-10 16:04 | 顯示全部樓層
嗯嗯,收到。感謝您的解答。這是我剛剛找的資料,原來直接用寫字符的話單片機可以自動轉換成代碼的。
//01000001,也就是41H。可見它的代碼與我們PC中的字符
代碼是基本一致的。因此我們在向DDRAM 寫C51字符代碼程序時甚至可以直接用
P1='A'這樣的方法。PC在編譯時就把“A”先轉為41H代碼了。//
ID:691914 發表于 2020-2-11 04:56 | 顯示全部樓層
16進制
ID:584814 發表于 2020-2-17 10:52 | 顯示全部樓層
數字電器內部指令都是高低電平來完成,也就是0和1。為了書寫和閱讀方便一般采用十六進制。至于用數組也是一樣,如果不用數組你把這段程序重寫一下就知道了。
ID:159575 發表于 2020-2-17 12:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
夜小明 發表于 2020-2-10 16:04
//01 ...
是編譯器轉化的。
