查看: 5837|回復: 9
STC8單片機10位PWM不穩定
ID:33998 發表于 2020-2-9 13:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近閑的無聊想試試STC8 10位PWM 的效果折騰了一個下午沒有搞出滿意的程序
#include "STC8F.h"
#include "intrins.h"
unsigned char aa;
unsigned int aaa;
    CCON = 0x00;
        //        CMOD=0x08;                   //sysclk
        //        CMOD=0x02;                   //sysclk/2
        //        CMOD=0x0a;                   //sysclk/4
        //        CMOD=0x0c;                   //sysclk/6
        //        CMOD=0x0e;                   //sysclk/8
                CMOD=0x00;                   //sysclk/12
        //        CMOD=0x04;             //定時器T0溢出作為時鐘源 可以做出頻率可變
    CL = 0x00;
    CH = 0x00;
    CCAPM0 = 0x42;                              //PCA模塊0為PWM工作模式
//    PCA_PWM0 = 0xc0;                            //PCA模塊0輸出10位PWM
//                  PCA_PWM0 = 0xD4;                            //PCA模塊0輸出10位PWM
//            PCA_PWM0 = 0xE8;                            //PCA模塊0輸出10位PWM
//            PCA_PWM0 = 0xFC;                            //PCA模塊0輸出10位PWM
    CCAP0L = 0x20;                              //PWM占空比為96.875%[(400H-20H)/400H]
    CCAP0H = 0x20;
    CR = 1;                                     //啟動PCA計時器
                 TMOD|=0X00;//選擇為定時器0模式,工作方式1,。
        TL0 = 0x4C;                //設置定時初值
        TH0 = 0xFF;                //設置定時初值
        ET0=1;//打開定時器0中斷允許
        TR0=1;//打開定時器        //2毫秒@12.000MHz
                 EA=1;//打開總中斷
    while (1)
void time1() interrupt 1                 //20毫秒@24.000MHz
  {          //uint a1;
        TL0 = 0xC0;                //設置定時初值
        TH0 = 0x63;                //設置定時初值
        aa++;
if(aa>5){aa=0;aaa++;}
if(aaa<256)         PCA_PWM0 = 0xc0;                            //PCA模塊0輸出10位PWM
if(aaa>256&&aaa<512)PCA_PWM0 = 0xd4;                            //PCA模塊0輸出10位PWM
if(aaa>512&&aaa<768)PCA_PWM0 = 0xe8;                            //PCA模塊0輸出10位PWM
if(aaa>768)         PCA_PWM0 = 0xfc;                            //PCA模塊0輸出10位PWM
                CCAP0L = aaa;
    CCAP0H = aaa;
if(aaa>1023)aaa=0;
在示波器上測試發現不穩定 那位有經驗的大神能不能指點一下
ID:548519 發表于 2020-3-13 20:11 | 顯示全部樓層
我也測了10位的不穩定,
ID:401564 發表于 2020-3-13 20:49 | 顯示全部樓層
我看了那幾十個寄存器,又這又那的,如果程序簡單,還不如用定時器呢
ID:230975 發表于 2020-3-13 20:53 | 顯示全部樓層
有沒有試過STC8的自帶的PWM
ID:230975 發表于 2020-3-13 20:58 | 顯示全部樓層
有沒有試過STC8的PWM,
#include "reg51.h"
//測試工作頻率為11.0592MHz
sfr     P_SW2       =   0xba;
sfr     PWMCFG      =   0xf1;
sfr     PWMIF       =   0xf6;
sfr     PWMFDCR     =   0xf7;
sfr     PWMCR       =   0xfe;
#define PWMC            (*(unsigned int volatile xdata *)0xfff0)
#define PWMCKS          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfff2)
#define TADCP           (*(unsigned int volatile xdata *)0xfff3)
#define PWM0T1          (*(unsigned int volatile xdata *)0xff00)
#define PWM0T2          (*(unsigned int volatile xdata *)0xff02)
#define PWM0CR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xff04)
#define PWM0HLD         (*(unsigned char volatile xdata *)0xff05)
#define PWM1T1          (*(unsigned int volatile xdata *)0xff10)
#define PWM1T2          (*(unsigned int volatile xdata *)0xff12)
#define PWM1CR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xff14)
#define PWM1HLD         (*(unsigned char volatile xdata *)0xff15)
#define PWM2T1          (*(unsigned int volatile xdata *)0xff20)
#define PWM2T2          (*(unsigned int volatile xdata *)0xff22)
#define PWM2CR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xff24)
#define PWM2HLD         (*(unsigned char volatile xdata *)0xff25)
#define PWM3T1          (*(unsigned int volatile xdata *)0xff30)
#define PWM3T2          (*(unsigned int volatile xdata *)0xff32)
#define PWM3CR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xff34)
#define PWM3HLD         (*(unsigned char volatile xdata *)0xff35)
#define PWM4T1          (*(unsigned int volatile xdata *)0xff40)
#define PWM4T2          (*(unsigned int volatile xdata *)0xff42)
#define PWM4CR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xff44)
#define PWM4HLD         (*(unsigned char volatile xdata *)0xff45)
#define PWM5T1          (*(unsigned int volatile xdata *)0xff50)
#define PWM5T2          (*(unsigned int volatile xdata *)0xff52)
#define PWM5CR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xff54)
#define PWM5HLD         (*(unsigned char volatile xdata *)0xff55)
#define PWM6T1          (*(unsigned int volatile xdata *)0xff60)
#define PWM6T2          (*(unsigned int volatile xdata *)0xff62)
#define PWM6CR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xff64)
#define PWM6HLD         (*(unsigned char volatile xdata *)0xff65)
#define PWM7T1          (*(unsigned int volatile xdata *)0xff70)
#define PWM7T2          (*(unsigned int volatile xdata *)0xff72)
#define PWM7CR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xff74)
#define PWM7HLD         (*(unsigned char volatile xdata *)0xff75)
    P_SW2 = 0x80;
    PWMCKS = 0x00;                              // PWM時鐘為系統時鐘
    PWMC = 0x1000;                              //設置PWM周期為1000H個PWM時鐘
    PWM0T1= 0x0100;                             //在計數值為100H地方輸出低電平
    PWM0T2= 0x0500;                             //在計數值為500H地方輸出高電平
    PWM0CR= 0x80;                               //使能PWM0輸出
    P_SW2 = 0x00;
    PWMCR = 0x80;                               //啟動PWM模塊
    while (1);
ID:316880 發表于 2020-3-13 21:38 | 顯示全部樓層
本帖最后由 余生不負 于 2020-3-13 22:17 編輯
這個10位的PWM,我也弄了好久也有問題,你要是解決了得話一定要分享一下。
ID:316880 發表于 2020-3-13 21:59 | 顯示全部樓層
應該不是電源不穩點的問題,我剛才也試了一下,沒有用示波器,只是用萬用表看了一下電壓的變化,一會快,一會慢
ID:316880 發表于 2020-3-13 22:02 | 顯示全部樓層
hmgqljz111 發表于 2020-3-13 20:58
有沒有試過STC8的PWM,
#include "reg51.h"
有下載過這個程序,但是不知道這2個寄存器是怎么控制PWM的,不會用
ID:836598 發表于 2021-3-18 06:05 | 顯示全部樓層
程序下載了,但是怎么測量呢,看不出是哪個端口輸出呀,謝謝解答。我是STC8G1K的。
ID:25310 發表于 2021-3-18 08:03 | 顯示全部樓層
估計是同15W的有些差別,懶得去研究,搞了一個板子測試發現不穩定放棄了,
有人搞清楚的話來個詳解
