查看: 4290|回復: 4
求問同相放大器和反相放大器的差異
ID:691274 發表于 2020-2-9 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近面試遇到的問題,總想不通正解,求高手解答——什么條件應優先選哪個?
ID:235200 發表于 2020-2-10 00:45 | 顯示全部樓層
同相放大就是輸入信號和輸出信號相位一致,反相放大就是輸入信號和輸出信號相位相關180度,(u+)-(u-)>0為同相放大,一般(u-)接地;(u-)-(U+)>0為反相放大,一般(u+)接地,反相放大用得多一些
ID:420836 發表于 2020-2-10 02:20 | 顯示全部樓層
理想的運算放大器具有兩個用于輸入信號的端子,即反相和同相端子。 反相放大器將輸入連接到反相端子,并將地連接到同相端子。 同相放大器正好相反。 由于輸入端子的連接相反,因此反相放大器和同相放大器具有不同的特性。 反相放大器提供反相輸出,而同相放大器提供與輸入信號同相的輸出。 此外,具有負反饋的反相放大器的增益與反饋電阻與輸入電阻之比成正比。 同相放大器的增益也與輸入電阻的反饋電阻成正比,但在零輸入處具有非零值。 增益的公式為:
反相放大器:Gain_inverting = -Rf / Rin
同相放大器:Gain_non-inv = 1 + Rf / Rin
ID:149451 發表于 2020-2-10 07:00 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-2-10 02:20
理想的運算放大器具有兩個用于輸入信號的端子,即反相和同相端子。 反相放大器將輸入連接到反相端子,并將 ...
教科書般的解答。學習了
ID:691274 發表于 2020-5-23 15:00 | 顯示全部樓層
謝謝各位大神解答!
進來發現這邊應用比較關注輸入阻抗,輸入阻抗也是個比較大的差異點。
