查看: 1853|回復: 4
大神給看看,用下圖的模塊能實現正反記數,到設定值動作嗎
ID:691040 發表于 2020-2-8 11:10 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如開機初始值設置5,左轉到6到7動作,右轉到4到3不動作,只檢測3-7圈之間的數值,左右旋轉沒有順序,無序的
ID:77479 發表于 2020-2-10 01:30 | 只看該作者
這個霍爾傳感器應該是無極性的。無論左右轉動,計數器都加1。如果要檢測左右轉動的,需要兩個霍爾,程序也要修改。
ID:168996 發表于 2020-2-10 10:33 | 只看該作者
gd2051 發表于 2020-2-10 01:30
這個霍爾傳感器應該是無極性的。無論左右轉動,計數器都加1。如果要檢測左右轉動的,需要兩個霍爾,程序也 ...
應該是3個霍爾吧?
ID:679425 發表于 2020-2-11 08:26 | 只看該作者
ID:691040 發表于 2020-2-14 22:08 來自觸屏版 | 只看該作者
那這個程序好修改嗎
