查看: 8176|回復: 10
帶中文字庫LCD12864按鍵菜單設置反白單片機實驗程序
帶中文字庫LCD12864 按鍵菜單設置反白實驗分享
制作出來的實物圖如下:
用的是普中的開發板 如果你的也是同型號的普中開發板 直接下載也不能顯示 因為我的開發板改電路了
你需要改
#include"lcd12864.h"里面的
sbit LCD12864_RS=P2^6;   //寄存器選擇輸入
sbit LCD12864_RW=P2^5;   //寄存器選擇輸入
sbit LCD12864_E=P2^7;    //液晶使能控制
sbit LCD12864_PSB=P3^0;  //串/并方式控制
sbit LCD12864_RES=P3^2;  //數據復位
即可
部分程序(還有些程序在#include"lcd12864.h"里面
#include<reg52.h>           //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include"lcd12864.h"         //lcd12864液晶屏驅動
#define uchar unsigned char  //宏定義無符號字符形數據類型進行聲明定義 定義名稱uchar 所占位數8位 范圍0~255
#define uint unsigned int    //宏定義無符號整形數據類型進行聲明定義 定義名稱uint 所占位數16位 范圍0~65535
/*按鍵IO引腳定義*/
sbit k1=P3^0;  //菜單選擇按鍵
uchar cdsz=0;  //菜單設置標志
/*延時函數 delay_ms(1)時大約1ms*/
void delay_ms(uint ms)
uchar t;
while(ms--)
for(t=120;t>0;t--);
/*按鍵函數*/
void an_jian()
if(k1==0)
  delay_ms(10); //消抖延時大約10ms
  if(k1==0)
   if(cdsz<2)cdsz=cdsz+1;else(cdsz=0);
  while(!k1); //確認按鍵是否松開
/*菜單設置函數*/
void caidan_shezhi()
if(cdsz==0)Lcd12864_SetAscWhite(2,2,10,0);  //如果cdsz==0 第2行 第2列 范圍10個字符 0為反白
else(Lcd12864_SetAscWhite(2,2,10,1));       //如果cdsz!=0 第2行 第2列 范圍10個字符 1為關閉反白
if(cdsz==1)Lcd12864_SetAscWhite(3,2,10,0);  //如果cdsz==1 第3行 第2列 范圍10個字符 0為反白
else(Lcd12864_SetAscWhite(3,2,10,1));       //如果cdsz!=1 第3行 第2列 范圍10個字符 1為關閉反白
if(cdsz==2)Lcd12864_SetAscWhite(4,2,10,0);  //如果cdsz==2 第4行 第2列 范圍10個字符 0為反白
else(Lcd12864_SetAscWhite(4,2,10,1));       //如果cdsz!=2 第4行 第2列 范圍10個字符 1為關閉反白
lcd12864init();   //lcd12864起初化
LCD12864_cluck(); //全面清屏 必須的 否則花屏
  an_jian();                        //讀取按鍵函數
  caidan_shezhi();                  //讀取菜單設置函數*
  LCD_PutString(1,3,"設置");        //第1行位置3列開始 顯示 設置
  LCD_PutString(2,1,"1.顯示設置");  //第2行位置1列開始 顯示 1.顯示設置
   LCD_PutString(3,1,"2.應用設置");  //第3行位置1列開始 顯示 2.應用設置
  LCD_PutString(4,1,"3.系統設置");  //第4行位置1列開始 顯示 3.系統設置
全部資料51hei下載地址:
帶中文字庫LCD12864 按鍵菜單設置反白實驗.zip (35.04 KB, 下載次數: 486)
收藏收藏13 分享淘帖 頂2 踩
ID:412814 發表于 2020-2-8 14:43 | 只看該作者
謝謝樓主,下載學習下
ID:413383 發表于 2020-2-9 23:13 | 只看該作者
用過不帶中文字庫LCD12864,剛開始研究160*128的屏,感覺難多了
ID:623424 發表于 2020-5-19 21:35 | 只看該作者
謝謝樓主,下載學習下
ID:137709 發表于 2020-7-22 23:03 | 只看該作者
非常不錯的資料,謝謝分享
ID:432192 發表于 2020-11-9 16:43 來自觸屏版 | 只看該作者
用不了
ID:468209 發表于 2020-11-10 14:38 來自觸屏版 | 只看該作者
杰瑤電子 發表于 2020-11-9 16:43
用不了
屏不對 屏型號不一樣 屏驅動也不一樣
ID:850373 發表于 2021-3-5 18:13 | 只看該作者
好用,樓主大的好人
ID:71535 發表于 2021-3-14 15:28 | 只看該作者
最近正在為這個菜單煩惱
ID:796531 發表于 2021-7-15 14:23 | 只看該作者
好東東,正在找這個功能的程序
ID:976070 發表于 2022-2-3 22:13 | 只看該作者
學習了,正需要這個東西!!!!!!!!!
