查看: 2258|回復: 2
請教各位老師傅,數控直流穩壓電源的PID算法該怎么去設計
ID:688605 發表于 2020-2-7 17:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
計劃用單片機控制輸出PWM波形控制BUCK電路輸出,從而實現在一定范圍內可調電壓的數控直流穩壓電源,在電壓采樣后反饋給單片機與設定輸出值比較,采用PID算法做調整,但PID算法比較難寫,給位大神請支援!!
ID:648281 發表于 2020-2-7 18:58 | 只看該作者
你好!
1、采用什么單片機主控
2、輸出電壓范圍是多少
3、BUCK驅動芯片采用那款
ID:708075 發表于 2022-5-2 20:15 | 只看該作者
51hei**1140 發表于 2020-2-7 18:58
你好!
1、采用什么單片機主控
2、輸出電壓范圍是多少
stc12c5a         ir2104        0-5A可調恒流源
