查看: 5409|回復: 22
想從51單片機轉stm32感覺比登天還難
ID:608154 發表于 2020-2-6 16:46 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機已經學完了,想學習32位mcu,先是搭載環境搞了好幾天都沒搞定電腦還中毒了,再就是入門教程很難找,還有就是學習開發板奇貴,只好又退回51去了
ID:608154 發表于 2020-2-6 16:50 來自觸屏版 | 只看該作者
但是總不能呆在8位機吧,以后還是要學習32位的,本人想以后學習GD32,求大神介紹一下入門方法:包括環境搭建,教程下載,學習板購買等等
ID:462827 發表于 2020-2-7 01:00 | 只看該作者
不難呀,再一個開發板也不貴呀,幾十塊錢就有。
ID:235200 發表于 2020-2-7 01:03 | 只看該作者
幾十至幾百的學習板多的是,而且還有教程下載,到那個寶找一款正點原子的學習板就行,里面資料多多
ID:13583 發表于 2020-2-7 12:45 來自觸屏版 | 只看該作者
我剛開始學洋桃的STM32入門100步,買了板子,有視頻教程,有配套資料,感覺不是特別難
ID:396513 發表于 2020-2-7 13:30 | 只看該作者
不滿你說  我找工作的時候用了周末兩天學到了串口通信  第三天直接上手寫項目了
ID:690772 發表于 2020-2-7 15:41 | 只看該作者
試試STM32 CubeMX 圖形化開發 接口通過回調函數完成 開發很便捷
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:546770 發表于 2020-2-7 15:50 | 只看該作者
怎么可能,STM32的核心板也就十幾塊錢,和學51的成本是差不多的,再說你搭建環境,所有的開發軟件都可以在官網下載,不存在說電腦中毒的這一說法!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:690867 發表于 2020-2-7 16:44 | 只看該作者
我覺得學習stm32也不難,網上資料也很多,支持也很多,幾十塊就有一個基本的調試設備了,學習可參考如下網站(非廣告,只是覺得博主講得挺詳細):www點strongerhuang點com
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:608154 發表于 2020-2-7 22:57 來自觸屏版 | 只看該作者
求介紹一下學習的教程,要入門級別的,需要下載什么軟件環境
ID:691052 發表于 2020-2-8 11:43 | 只看該作者
入門教程有很多,隨便買套板子都有教程贈送。
ID:546770 發表于 2020-2-8 15:53 | 只看該作者
吳作和 發表于 2020-2-7 22:57
簡單來說某寶STM32F1核心板買一個,再買個ST-link,不用原版,那種和U盤大小的那種就行了,到keil官網下載5.20以上版本的MDK包,再到ST官網下載對應的固件庫(有兩個:一個是MDK支持的包,一個是STM32的庫文件和reg51.h類似)破解一下環境就搭好了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:691135 發表于 2020-2-8 17:12 | 只看該作者
買個硬石開發板,耐心按照上面學,很容易就入門了。
ID:619787 發表于 2020-2-14 22:09 | 只看該作者
開發板不貴啊,實在不行收個二手的,資料網上也是一大把。
ID:727683 發表于 2020-5-11 21:16 | 只看該作者
說實話如果你51學精通了,STM32上手很快,而且你會發現STM32開發效率很高, 可能需要個適應過程吧
ID:324398 發表于 2020-5-11 23:10 | 只看該作者
32如果你覺得跨度大,可以先學stm8,雖說不是主流,但出貨量大,而且介于51和32,配置方法和32相似
ID:870596 發表于 2020-12-29 21:27 | 只看該作者
我剛算是入門吧,用的原子的一整套,就光環境搭建加上跑馬燈程序的理解用了一個星期,買了個板子花了300.現在學到串口通訊了,感覺遇到瓶頸了,用到的寄存器真尼瑪多
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發表于 2020-12-29 23:37 | 只看該作者
如果您堅持不懈地工作,您應該能夠克服遇到的困難。希望你成功。
ID:367934 發表于 2020-12-30 13:45 | 只看該作者
用51的思維學習stm32肯定很難。51在實際項目使用的比較少。所以只停留在51是沒用的。所有事情都是從簡單到復雜,51算是入門。stm32算是比51好玩很多。stm32的開發板確實比51的貴,但是學到的知識肯定比51的有價值。開發板價值不在硬件而在知識。推薦正點原子的開發板,主要是人家的視頻教程做的比較好,易懂。
ID:229010 發表于 2020-12-30 14:27 | 只看該作者
stm32 比較容易學吧,庫函數。
ID:453974 發表于 2020-12-30 14:48 | 只看該作者
說明你51學的還不夠扎實
ID:222006 發表于 2020-12-31 11:57 | 只看該作者
項目做驅動,跟到正點原子走,學習是要付出代價的,我一個寒假20天基本把32裸機搞完了。
ID:440403 發表于 2020-12-31 12:53 | 只看該作者
不要怕難,沒什么是難的,卯足勁學就對了
