查看: 1415|回復: 3
關于頻率計算問題
ID:192129 發表于 2020-2-6 15:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 xinghe280 于 2020-2-7 14:14 編輯
通過壓電陶瓷片(蜂鳴片)采集振動 lm358放大以后 單片機采集,請問這種怎么的方式才能把頻率計算的準確
ID:648281 發表于 2020-2-6 22:49 | 顯示全部樓層
你好!
是要測什么頻率?
最高頻率是多少?
用什么單片機來做?
ID:213173 發表于 2020-2-7 08:43 | 顯示全部樓層
樓主提供的信息較少,但基本思路是正確的,至于準確計算頻率的問題主要在前置放大整形電路上下功夫,單片機編程計算頻率很簡單。如果所測振動頻率范圍接近壓電陶瓷片的諧振頻率的話實現目標不會有太大難度。推薦前置電路思路,注意一點:LM358最大輸出電壓=VCC-1.5V,3V電源也就是358輸出的峰值電壓1.5V,是否滿足4093輸入信號回差未經驗證。
ID:183532 發表于 2020-2-7 10:23 | 顯示全部樓層
如果你的波形放大合適,可以試下施密特觸發器
