查看: 3735|回復: 11
初學定時中斷做了個時鐘,顯示數字為何一直閃?請教各位了!
ID:686778 發表于 2020-2-5 22:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序如下:
#include<reg52.h>
unsigned char i=0;
unsigned int c = 0;
unsigned char code table[]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99,
                                                        0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
void delay(unsigned int ms)  //延遲函數
        unsigned int a;
        unsigned int b;
        for (a = ms; a > 0; a--)
                for (b = 121; b > 0; b--);
void dsnumber() //數碼二極管顯示函數
        unsigned int b;
        b = c;
        P2 = 0xfe;      //第一個數碼管亮
        b  = b/600%6;   //計算十分位的數值
        P0 = table[b];  //
        delay(10);                 //延遲
        b = c;
        P2 = 0xfd;      //第二個數碼管亮
        b  = b/60%10;   //計算分位的數值
        P0 = table[b];  //
        delay(10);                 //延遲
        b = c;
        P2 = 0xfb;      //第三個數碼管亮
        b  = b/10%6;    //計算十秒位的數值
        P0 = table[b];  //
        delay(10);                 //延遲
        b = c;
        P2 = 0xf7;      //第四個數碼管亮
        b  = b%10;       //計算秒位的數值
        P0 = table[b];         //
        delay(10);                 //延遲
    P0=0xff;
void InitTimer0(void)
    TMOD = 0x01;//計數器狀態選擇
        TH0 = 0x4C;//計數初值,11.0592M晶振
    TL0 = 0x00;//計數初值
    EA = 1;//EA為 中斷開關,不需硬件中斷時可以不寫。
    ET0 = 1;//ET0為0或不寫默認為0時,計數器溢出TF0=1,不產生中斷,需要軟件清除。為1時引發中斷同時硬件清0標志位。
    TR0 = 1;//計數開始
void main(void)
   InitTimer0();//重復上面的中斷
        dsnumber();
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
        i++;
        TH0 = 0x4C;
    TL0 = 0x00;
        if  (i==20) /* 50ms定時中斷,20次為1S */
                c++;
                i=0;
ID:437615 發表于 2020-2-5 23:04 來自觸屏版 | 只看該作者
閃的話一般是因為51單片機速度比較慢,數碼管刷新的速度跟不上
ID:686778 發表于 2020-2-5 23:43 | 只看該作者
還有個問題,顯示延時的時間,是否影響時鐘的準確性,需要在定時中斷中減去或者說補償一下嗎?
ID:235200 發表于 2020-2-6 00:16 | 只看該作者
你要明白數碼管閃的原因是每一位數碼管點亮至下一位點亮的時間問題,程序中用了delay(10);   //延遲作為每一位數碼管的顯示時間,顯然不符合要求,程序中4位數碼管顯示,其延時時間應控制在4.5ms左右,與定時計數器作為中斷沒有關系(因顯示不是用定時計數器定時)
ID:213173 發表于 2020-2-6 06:27 | 只看該作者
數碼管動態顯示周期不宜大于20ms,否則會閃爍。4位數碼管每位顯示延時應不大于5ms,樓主使用10ms延時時間太長。
ID:332444 發表于 2020-2-6 07:23 | 只看該作者
數碼管延時值調整試看
ID:587810 發表于 2020-2-6 09:11 來自觸屏版 | 只看該作者
你可以試著改一下延時時間
ID:462827 發表于 2020-2-7 01:07 | 只看該作者
數碼管動態掃描一般間隔不要太長,2ms左右就好,另外還需要消影。
ID:686778 發表于 2020-12-2 21:10 | 只看該作者
顯示延時由delay(10)改為delay(1)就好了,不閃了。謝謝以上各位!
ID:853361 發表于 2020-12-2 21:18 | 只看該作者
delay(unsigned int ms)這個函數延時明顯不夠
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20
ID:782419 發表于 2020-12-3 09:44 | 只看該作者
多位數碼管顯示一般是動態刷新,你在顯示函數中用延時的想法有問題!
建議在網上找一些關于動態數碼管動態顯示的教程參考學習學習。
ID:767811 發表于 2020-12-3 14:35 | 只看該作者
這種問題,我一般遇到的話會先檢查數碼管是不是選錯了,例如共陰極用成了共陽極
