查看: 1861|回復: 1
請問51單片機串口pc傳輸bin文件的問題
ID:608920 發表于 2020-2-4 22:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
題主做了一個練習題材,使用pc作為上位機來串口通信數據,數據為二值化的圖像,用單色oled做到顯示logo的動畫,但是遇到一個瓶頸,想不出是什么問題,就是用stc-isp自帶的串口助手來傳輸單一圖片的取模(bin文件或直接在輸入窗口寫入圖片的取模00、ff這類數據),oled能正常顯示,但是改成傳輸這一小段logo動畫的bin文件就開始顯示完全的亂碼,看不出截取圖片的任何特征,想不明白是哪方面的問題,buf【i】以unsigned char存入xdata中,已經驗證可以正常傳輸靜態圖片的取模并顯示,bin文件的圖片大小沒問題,可以正常導入oled的顯示功能,就是沒法動態顯示,另外請教一下有什么方法可以顯示傳輸的數據位,滿xx個位就停止一次,等待單片機返回應答信號,然后繼續傳輸數據位
  1. #include<stc.h>
  2. #include "oled.h"
  3. #include "time.h"
  4. #define uch unsigned char
  5. #define uin unsigned int
  6. uin flag;
  7. uin i=0;
  8. char returnb='1';
  9. void send(void);
  10. void main()
  11. {
  12.
  13.         SCON=0X50;//115200 bps
  14.         PCON=0X80;
  15.         TMOD=0X20;
  16.         TL1=0XE8;
  17.         TH1=0XFF;
  18.         ET1=0;
  19.         TR1=1;
  20.         EA=1;
  21.         ES=1;
  22.         Initial_M096128x64_ssd1306();oled初始化
  23.         Delay_1ms(5);
  24.         fill_picture(0);//清屏
  25.         while(1)
  26.         {
  27.            if(flag)
  28.            {
  29.                            RI=1;
  30.                            ES=0;
  31.                         Picture();顯示oled
  32.                         ES=1;
  33.
  34.                         Delay_1ms(50);
  35.                         fill_picture(0);//清屏
  36. //                        send();
  37.                         flag=0;
  38.                         RI=0;
  39. //                        ES=1;
  40. //                        TI=0;
  41.            }
  42.         }
  43. }
  44. void serial() interrupt 4
  45. {
  46. //        ES=0;
  47.
  48.         if(RI)
  49.         {
  50.                 P2=SBUF;
  51.                 buf[i]=SBUF;
  52.                 i++;
  53.                 if(i==704)
  54.                 {
  55.                         flag=1;
  56.                         send();
  57.                         i=0;
  58.                         ES=0;
  59. //                        RI=1;
  60.                 }
  61.         }
  62. //        ES=1;
  63.         RI=0;
  64. }
  65. void send(void)
  66. {
  67.                 SBUF=returnb;
  68.                 while(!TI);
  69.                 TI=0;
  70.
  71. }
ID:290373 發表于 2020-2-16 15:02 | 顯示全部樓層
單片機方面可以先設置一個計數變量,當字節數到達設定值時OLED指針歸位,至于顯示傳輸數據位,等待單片機返回應答這個要做上位機控制。
