查看: 3543|回復: 9
單片機調壓
  我想用51單片機控制一個小水泵抽水的速度,  水泵電壓6-12V,
  單片機和水泵分開供電,
  單片機靠繼電器控制水泵的通斷,
  水泵接市電220V通過調壓整流使電壓變為DC6-12V,
  問題來了
  我可以通過什么方法用單片機控制電壓的大小,范圍是6-12V,
  不需要完整的程序代碼和電路圖,
  想請大神們說說思路或者可行的方案,
  謝謝啦
ID:207589 發表于 2020-2-4 23:35 | 只看該作者
如果必須隔離水泵和單片機。。用光耦隔離  PWM調速 用L298 驅動水泵 如果水泵電流過大可以用MOS管自己搭建一個驅動電路, 水泵電源電壓采用恒壓方式。用單片機PWM調速 這個是簡單方式 。精確方式 流量計反饋給單片機數字或是模擬信號 最好是數字,這樣不用AD采集。然后用PWM調速恒定水泵流量
ID:207589 發表于 2020-2-4 23:38 | 只看該作者
單片機 PWM 調速 驅動電機驅動模塊 電機恒壓供電 通過PWM調整 轉速 來調整水流量 即可 單片機和 驅動模塊通訊可以用光耦隔離即可
ID:235200 發表于 2020-2-5 00:16 | 只看該作者
12V電壓經過MOS功率管加到小水泵上,單片機去控制MOS管的導通關斷時間,即PWM就可得到6-12V的電壓
ID:294296 發表于 2020-2-5 00:50 | 只看該作者
可以產生pwm給光耦驅動MOS,MOS在去驅動電機
ID:282850 發表于 2020-2-5 01:19 | 只看該作者
一個方法是MCU控制多個電阻接入LM317穩壓模塊
另一方法是MCU直接輸出PWM波驅動NMOS管再驅動電機控制轉速
ID:213173 發表于 2020-2-5 06:12 | 只看該作者
PWM調壓是最佳方案
ID:406231 發表于 2020-2-5 08:48 | 只看該作者
直流電機通過調壓改變轉速,單片機通過改變脈沖占空比可以調壓
ID:94031 發表于 2020-2-5 09:23 | 只看該作者
單片機PWM調壓不能用繼電器,用光耦可以實現電機調壓。
ID:47286 發表于 2020-2-5 09:37 | 只看該作者
不如用MOSFET+PWM 連開關代調速都干了
