示波器性能相關術語 接下去要講的一些術語,可能會當你和朋友們討論示波器性能的時候用到,理解這些術語可以幫助你評估和比較不同型號示波器的性能。
帶寬: 帶寬是示波器的首要指標,這個指標可以告訴我們示波器能準確測量信號的頻率范圍。當信號頻率到達一定程度后,隨著信號頻率的增加,示波器準確測量信號的能力會減弱。 示波器的帶寬是指在示波器的輸入端加正弦波,幅度衰減至-3dB(70.7%)時的頻率點就是示波器的帶寬。如果我們用100MHz帶寬的示波器測量:幅值為1V ,頻率為100MHz 的正弦波時,實際得到的幅值會不小于0.707V。 示波器的帶寬越高,實際測量也就越精確,當然價格和成本也會更高,那么我們需要多大帶寬的示波器才合適呢?一般所測信號最大頻率的5倍,就是最合適的帶寬。
上升時間: 上升時間是描述示波器可測頻率范圍的另一種參數。 當您期望測量脈沖和沿時,上升時間可能是更合適考慮的性能參數。 當一個脈沖的上升時間快于示波器標稱的上升時間時,該信號將無法被準確測量。
垂直檔位: 垂直檔位指代示波器縱坐標上每一格的電壓值,也表示垂直放大器可以放大微弱信號的程度。通常用mV/div或V/div標識。一般示波器的最小垂直檔位為1mV每格。
時基: 時基指代示波器橫坐標上每一格的時間。 增益精度和垂直分辨率: 增益精度表示垂直系統衰減或放大信號的精度,通常用的示波器的增益精度在<±2% 垂直分辨率表示示波器模數轉換器把輸入電壓轉換成數字值的精度。垂直分辨率用位數表示,比如麥科信的STO系列示波器的垂直分辨率是8位。計算技術可以改善有效分辨率。
采樣率: 示波器顯示的波形其實都是由一個一個點組成的,采樣率就代表了示波器每秒能捕獲多少采樣點的能力。示波器能捕獲的采用點越多,波形就越接近信號本身,越不容易失真。大多數示波器標稱的都是其最大采樣率。如果你想觀察一個長時間的波形,那么示波器的最小采樣率就十分重要,因為采樣率是基于示波器存儲深度(記錄長度),隨波形記錄時長而改變的。
存儲深度(記錄長度): 存儲深度這個參數說明了示波器一屏幕最多能顯示多少個波形點。一些示波器支持調節存儲深度的大小。由于示波器能存儲的采樣點有限,因此在測試的時候,我們必須在波形細節和波形時長之間做出取舍。選擇一個短時間的波形,但是能看到更多的波形細節。或選擇記錄一個長時間的波形,但是可能會導致波形失真。
波形捕獲率: 示波器能將信號捕捉,然后通過計算顯示在屏幕上。但是捕捉信號和計算顯示信號這2個動作是無法同時進行的,也就是說,示波器在計算顯示信號的時候,是不會捕獲信號的,這部分信號就會丟失,也稱之為死區時間。示波器每秒能捕獲波形的次數,就是示波器的波形捕獲率,用波形/秒(wfms/s)表示。采樣率表明了示波器每秒捕獲數據點數量的能力,波形捕獲速率則是指示波器每秒采集波形的速度有多快。 波形捕獲速率高的示波器可以更好地觀察信號特點,大幅度提高示波器迅速捕獲瞬態異常信號的概率,如抖動、欠幅脈沖、毛刺和跳變誤差。
觸發: 示波器的觸發功能在正確的信號點同步掃描,可以穩定重復的波形或捕獲單次波形。通過重復顯示輸入信號的同一部分,使重復的波形能夠穩定地顯示在示波器的屏幕上。如果每次掃描都從信號上不同位置開始,屏幕上出現的波形就會非常雜亂,很難觀察計算。 沒有觸發的畫面
