常規(guī)判斷充電器性能好壞: 如48V充電器,最高電壓不大于59.6V,大于此電壓,充電可能不轉(zhuǎn)燈,低電壓不低于55V,低于此電壓造成充電不足,長時(shí)間容易對電池虧電。電流,如48V20A充電器,最大電流不大于3A.大于3A可能造成電池失水較早,最低不低于2.1A.低壓此電流造成充電不足。 電動(dòng)車充電器常見故障及維修方法: 1、保險(xiǎn)絲管熔斷:仔細(xì)查看電路板上面的各個(gè)元件,看這些元件的外表是否被燒糊或有電解液溢出,聞-聞?dòng)袩o異味;再測量電源輸入端的電阻值看局部短路現(xiàn)象;然后再測量電源濾波電容是否能進(jìn)行正常充放電、開關(guān)功率管是否擊穿損壞、UC3842及周圍元件是否擊穿,燒壞等,若元器件有損壞更換即可。 2、無直流電壓輸出或電壓輸出不穩(wěn)定:首先,用萬用表測量高頻脈沖變壓器的各個(gè)元器件是否有損壞,排除高頻整流二極管擊穿、負(fù)載短路的情況;再測量各輸出端的直流電壓看是否是電源的控制電路出了故障;然后用萬用表靜態(tài)測量高頻濾波電路中整流二極管及低壓濾波電容是否損壞,如果上述元器件有損壞,更換好新元器件即可排除。 3、無直流電壓輸出,但保險(xiǎn)絲絲完好:先應(yīng)判斷一下充電器的變控芯片UC3842是否處在王作狀態(tài)或已經(jīng)損壞。若這幾只腳都未擊穿,而充電器還是不能正常啟動(dòng),也說明UC3842已損壞,應(yīng)直接更換。 4、散熱風(fēng)扇不轉(zhuǎn):先用萬用表測量-下控制風(fēng)扇的三極管是否損壞,若測得此管未損壞,那就有可能是風(fēng)扇本身損壞,可以把風(fēng)扇從電路板上拔下來,另外接上一個(gè)12V的直流電(注意正、負(fù)極),看是否轉(zhuǎn)動(dòng),還要看有無異物卡住;若擺動(dòng)凡下風(fēng)扇的電線,風(fēng)扇就轉(zhuǎn)動(dòng),則說明電線內(nèi)部有斷線或接頭接觸不良。根據(jù)上述情況跟換元器件。 5、電源不啟動(dòng):插電源,大電容有300V電壓、拔掉電源再次測量大電容2端還是300V電壓不下降。給電容放電后,將啟動(dòng)電阻換掉即可。啟動(dòng)電阻在電源輸入部分, 阻值150K,功率2W。 6、電源不啟動(dòng):插電,大電容2端有300V電壓,拔掉電源,大電容電壓慢慢下降,將電路板 全部檢查是否有脫焊的現(xiàn)象,補(bǔ)焊完成后,將3842換成新的,通電試機(jī)即可。 7、閃燈:先將電路板補(bǔ)焊一遍,再次試機(jī),如果還是閃燈,請檢查輸出端取樣電阻。0.1 歐。3W功率。接在輸出線的負(fù)極端,將此電阻換新即可。 8、輸出電壓高,通電,電壓高于70多V,充電不轉(zhuǎn)燈,先將電路板補(bǔ)焊一遍,再次試機(jī),如果還是電壓高,請更換光電耦合器、再次試機(jī)、還是輸出高,更換431基準(zhǔn)穩(wěn)壓器,再次試機(jī)。 9、吱吱叫,發(fā)熱,充電不足:通電測量大電容電壓,只要低于300V,一般電容失效,更換即可。 10、嚴(yán)重發(fā)熱,請將風(fēng)扇換新即可。 11、輸出電壓不穩(wěn)定,先將電路板補(bǔ)焊一遍,后試機(jī),然后將輸出端電容63V470UF電容換新試機(jī)即可。 12、充電不轉(zhuǎn)燈,用檢測儀測試各項(xiàng)數(shù)據(jù),然后將358或者324換新試機(jī)。 13、充電不穩(wěn)定,有時(shí)候能充,有時(shí)候不能沖,用測試儀檢測各項(xiàng)數(shù)據(jù),然后將輸入輸出電源線, 全部換新,補(bǔ)焊線路板試機(jī)。 14、通電燒保險(xiǎn):先檢測功率管擊穿沒有,沒有的話將4個(gè)整流二極管全部換新,試機(jī)。 15、通電無輸出,通電試機(jī),大電容2端有300V電壓,且慢慢下降,首先檢測輸出端大二極管擊穿沒有,補(bǔ)焊,再次試機(jī)。 16、通電亮2個(gè)紅燈:通電試機(jī),空載電壓是否正常,然后將358或324換新試機(jī)。 17、通電無輸出,能正常啟動(dòng),指示燈正常,先將輸出線換新,對于有繼電器的充電器直接短路繼電器試機(jī)。 18、通電閃燈,請補(bǔ)焊變壓器各引腳,然后試機(jī),如果依舊,請檢查431、光電耦合器、輸出部分各二極管是否短路,變壓器磁芯是否松動(dòng),電源輸入部分10歐小電阻是否開路 或代換3842再次試機(jī)。 19、充電不轉(zhuǎn)燈,先用測試儀檢測各項(xiàng)數(shù)據(jù),一般充新電池電壓不高于59.5,充半年左右電池不高于58.8,為正常,高于此電壓可能不轉(zhuǎn)燈。 20、輸出電壓低:補(bǔ)焊線路板。試機(jī),然后將輸入輸出大電容換新再次試機(jī)。 21、輸出低,發(fā)燙,如果輸出電壓低于40多V,且功率管,變壓器發(fā)燙,一般為變壓器有問題。 22、啟動(dòng)困難,有時(shí)候能起到有時(shí)候不能啟動(dòng),補(bǔ)焊線路板,后試機(jī),如果依舊請將輸入部分小電容換新再次試機(jī),50V47UF。 23、燒3842,3842換新后試機(jī)插電聽到一聲喀的一聲響,這是測量大電容2端電壓300V慢慢將,說明3842 又擊穿了,先補(bǔ)焊線路板,檢查變壓器引腳是否松動(dòng)或者引線是否斷開,輸 出部分大二極管是否開路,線路板是否斷裂。 終上所述,以上故障適合于市場上大部分單管電路充電器常見故障,具體的檢測方法以及操作過程都有說明,希望此篇文章能對您有所幫助。下面另外總結(jié)一些常見的電動(dòng)車充電器使用時(shí)的需注意的事項(xiàng)。 電動(dòng)車充電器注意事項(xiàng) 1:48V新電池要求充電器參數(shù),最高電壓58.5---59.7,不低于58V,低于58V造成充電不足,高于59.7V可能造成充電不轉(zhuǎn)燈。轉(zhuǎn)燈電流約0.4---0.7A,實(shí)際電壓約55.5V,低于50V造成充電不足,長時(shí)間充電電池虧電。 2:4820電池要求充電最大電流2.4----3.3A,低于2.2A充電慢,充電效果差。 3:市場上低于30元的充電器實(shí)際功率小,參數(shù)設(shè)計(jì)不精確,請注意區(qū)分。 4:充電器穩(wěn)壓電路失效會(huì)造成輸出電壓75---130V,充電電池滾燙不轉(zhuǎn)燈。 5:當(dāng)新電池出現(xiàn),續(xù)航里程20A電池低于30公里,12A電池低于25公里請檢查充電器各項(xiàng)參數(shù),如果無法判斷是,請更換優(yōu)質(zhì)充電器再次使用,即可解決問題。 6:新電池遇到不轉(zhuǎn)燈時(shí),請更換另外一個(gè)優(yōu)質(zhì)充電器試機(jī)。 7:正常情況下4820新電池充電時(shí)間約10小時(shí)左右,續(xù)航里程40---60公里,4812新電池充電時(shí)間約10小時(shí)內(nèi),里程達(dá)到25---40公里,如果正常充電時(shí)間超過以上,請更換優(yōu)質(zhì)充電器再次使用,反饋信息。 |
