題主寫一個(gè)項(xiàng)目練習(xí)知識(shí),想請(qǐng)教一下問題,就是我想使用串口通信,通過pc來傳輸數(shù)組,然后oled顯示圖像或字符串,但是通過串口助手通信數(shù)據(jù)后,oled顯示滿屏亂碼,我oled設(shè)置了顯示位置和范圍限制,我猜測(cè)是通信的數(shù)組存儲(chǔ)代碼問題,但是修改了很多次還有查詢很多資料都沒法解決,想請(qǐng)教一下是哪里的思路出錯(cuò)了,非常感謝各位
單片機(jī)源程序如下:
- #include<stc.h>//stc12系列51單片機(jī)的頭文件,被我改名了
- #include "oled.h"
- #include "picture.h"
- #define uch unsigned char
- #define uin unsigned int
- uin flag;
- //unsigned char buf[85];
- void send(void);
- void main()
- SCON=0X50;//9600bps
- PCON=0X00;
- TMOD=0X20;
- EA=1;
- ES=1;
- TL1=0XFD;
- TH1=0XFD;
- TR1=1;
- /* SCON = 0x50; //8位數(shù)據(jù),可變波特率
- AUXR |= 0x40; //定時(shí)器1時(shí)鐘為Fosc,即1T
- AUXR &= 0xFE; //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
- TMOD &= 0x0F; //設(shè)定定時(shí)器1為16位自動(dòng)重裝方式
- TL1 = 0x70; //設(shè)定定時(shí)初值
- TH1 = 0xFF; //設(shè)定定時(shí)初值
- ET1 = 0; //禁止定時(shí)器1中斷
- TR1 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器1 */ //這段的波特率有問題,被我摒棄了
- Initial_M096128x64_ssd1306();
- Delay_1ms(5);
- fill_picture(0);//以上三行oled清屏初始化
- while(1)
- if(flag)
- Picture();//顯示函數(shù)
- void serial() interrupt 4
- ES=0;
- if(RI)
- uin i;
- for(i=0;i<85;i++)
- while(!RI);
- buf[i]=SBUF;
- RI=0;
- if(i==84)
- flag=1;
- ES=1;
復(fù)制代碼 一下是頭文件,另一個(gè)是oled初始化文件因?yàn)闆]有太大問題,就不發(fā)了
- #ifndef __PICTURE_H
- #define __PICTURE_H
- /***********************Picture Code**************************/
- unsigned char buf[];
復(fù)制代碼 這是主函數(shù)文件里面的Picture()函數(shù)定義
- void Picture()
- unsigned char x,y;
- unsigned int i=0;
- for(y=0;y<8;y++)
- Write_IIC_Command(0xb0+y);
- Write_IIC_Command(0x0F);
- Write_IIC_Command(0x10);
- for(x=0;x<85;x++)
- Write_IIC_Data(buf[i++]);
