只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2688|回復(fù): 5
220V交流降為12V直流再降為5V作為三個(gè)供電電源
我準(zhǔn)備用變壓器先降壓為15V,再整流,濾波,穩(wěn)壓,用7812降為12V,用7805降為5V,在三種電壓分別接接線端供不同的電,但是不知道怎么選定電容大小,請(qǐng)各位大佬教教初學(xué)者。
ID:420836 發(fā)表于 2020-2-5 10:08 | 只看該作者
你應(yīng)該將7812和7805并聯(lián)放置,以將兩個(gè)穩(wěn)壓器直接連接到整流器的15V輸出,并分別從穩(wěn)壓器中獲得12V和5V。優(yōu)點(diǎn)是提供足夠的電流驅(qū)動(dòng)并保證電壓調(diào)節(jié)的要求。
ID:123289 發(fā)表于 2020-2-3 18:27 | 只看該作者
與設(shè)計(jì)的目標(biāo)相關(guān),目標(biāo)不同,選擇不同,否則浪費(fèi)或達(dá)不成目的。
請(qǐng)問(wèn)你的設(shè)計(jì)目標(biāo)呢?
ID:105364 發(fā)表于 2020-2-2 15:37 | 只看該作者
不建議這樣佬,7812會(huì)很燙的。電容大小和負(fù)載電流有關(guān)。反正電解也不貴,就用大點(diǎn),圖中就可以了。
可以用DC-DC模塊,也就不到2元錢(qián)的事。模塊輸入接到橋整輸出 就行,后面的2 個(gè)3端穩(wěn)壓器不用了
ID:392670 發(fā)表于 2020-2-2 14:24 | 只看該作者
輸入輸出電容的選擇主要根據(jù)電容的額定耐壓值、容量值、使用壽命三個(gè)方面來(lái)選擇。從電容的額定耐壓值去選擇,如在AC-DC的整流濾波中的電容耐壓值選擇,通過(guò)公式計(jì)算出整流后的理論直流電壓值,一般選擇耐壓值在1.1-1.3倍理論計(jì)算電壓值的電容。在DC-DC的應(yīng)用中,外接輸入電容的耐壓值一般會(huì)選用1.3-1.4倍耐壓。
從輸入電容的容值選擇,根據(jù)濾波電容C的選擇,根據(jù)公式認(rèn)為濾波電容C越大越好。從理論上講,增大電路中的濾波電容C容量可以使輸出電壓波形變得更為平滑、起伏更小,但是在電路接通的瞬間,電路中所產(chǎn)生的沖擊電流因素不能被忽略。
外接輸出電容的選擇一般考慮電源的輸出紋波噪音和容性負(fù)載,很多人認(rèn)為外接輸出濾波電容越大,減少紋波噪音的干擾效果越好,對(duì)系統(tǒng)供電更加穩(wěn)定。其實(shí)是不對(duì)的,輸出濾波電容的選擇不單單是只考慮紋波噪聲因數(shù),還需要考慮電源的啟動(dòng)能力和承受輸入沖擊電流的能力。
ID:634466 發(fā)表于 2020-2-2 13:18 | 只看該作者
你又不是設(shè)計(jì)人員,不要糾結(jié),按圖中選擇就行
