查看: 3425|回復(fù): 2
stc12單片機(jī)+gprs+433網(wǎng)關(guān)開發(fā)程序
ID:359588 發(fā)表于 2020-1-31 22:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stc12c5a60s2是一個(gè)雙串口的單片機(jī),一個(gè)串口連接433模塊,一個(gè)串口連接gprs模塊。從而做成一個(gè)將本地433通信通過(guò)gprs轉(zhuǎn)發(fā)到網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)關(guān)。
代碼送上:
/*本程序經(jīng)過(guò)測(cè)試完全正常, 不提供電話技術(shù)支持, 如不能理解, 請(qǐng)自行補(bǔ)充相關(guān)基礎(chǔ). */
/*************        本程序功能說(shuō)明        **************
        測(cè)試方法:
        根據(jù)您的主時(shí)鐘和波特率修改"用戶定義參數(shù)"里的相關(guān)定義,編譯后下載到MCU。
        通過(guò)串口助手向MCU發(fā)送數(shù)據(jù),MCU收到后原樣返回。
/*************** 用戶定義參數(shù) *****************************/
#define MAIN_Fosc                22118400L        //define main clock
#define Baudrate1                9600                //define the baudrate, 如果使用BRT做波特率發(fā)生器,則波特率跟串口2一樣
        //12T mode: 600~115200 for 22.1184MHZ, 300~57600 for 11.0592MHZ
#define Baudrate2                19200                //define the baudrate2,
#define                BUF_LENTH        64                //定義串口接收緩沖長(zhǎng)度
#include        <reg51.h>
#include    <string.h>
//   unsigned char  u8;
//   unsigned int   u16;
//   unsigned long  u32;
sfr AUXR1 = 0xA2;
sfr        AUXR = 0x8E;
sfr S2CON = 0x9A;        //12C5A60S2雙串口系列
sfr S2BUF = 0x9B;        //12C5A60S2雙串口系列
sfr IE2   = 0xAF;        //STC12C5A60S2系列
sfr BRT   = 0x9C;
unsigned char         uart1_wr;                //寫指針
unsigned char         uart1_rd;                //讀指針
unsigned char         xdata RX1_Buffer[BUF_LENTH];
bit                B_TI;
unsigned char         uart2_wr;                //寫指針
unsigned char         uart2_rd;                //讀指針
unsigned char         xdata RX2_Buffer[BUF_LENTH];
unsigned char         xdata RX2_Buffer_Temp[BUF_LENTH];
bit                B_TI2;
/****************** 編譯器自動(dòng)生成,用戶請(qǐng)勿修改 ************************************/
#define T1_TimerReload        (256 - MAIN_Fosc / 192 / Baudrate1)                        //Calculate the timer1 reload value        at 12T mode
#define BRT_Reload                (256 - MAIN_Fosc / 12 / 16 / Baudrate2)                //Calculate BRT reload value
#define        TimeOut1                (28800 / (unsigned long)Baudrate1 + 2)
#define        TimeOut2                (28800 / (unsigned long)Baudrate2 + 2)
#define        TI2                                (S2CON & 0x02) != 0
#define        RI2                                (S2CON & 0x01) != 0
#define        CLR_TI2()                S2CON &= ~0x02
#define        CLR_RI2()                S2CON &= ~0x01
//串口1發(fā)送回車換行
#define UART1_SendLR() UART1_SendData(0X0D);\
        UART1_SendData(0X0A)
//串口2發(fā)送回車換行
#define UART2_SendLR() UART2_SendData(0X0D);\
        UART2_SendData(0X0A)
/*************        本地常量聲明        **************/
const unsigned char *string = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"xxx\",19";        //IP登錄服務(wù)器
//const unsigned char *string = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"xxx\",19";        //IP登錄服務(wù)器
unsigned char Times=0,shijian=0;
unsigned int Heartbeat=0;
//u8 Time_count=0;
unsigned char count_20ms;
bdata unsigned char Flag;//定時(shí)器標(biāo)志位
sbit Timer0_start =Flag^0;        //定時(shí)器0延時(shí)啟動(dòng)計(jì)數(shù)器
sbit Heart_beat          =Flag^1;        //發(fā)送心跳幀標(biāo)志位
int Message_beat =1;
int Sound_beat=0;
int Sound_num=0;
//int uart2_reciveStart=0;//接收開始uart_startRecive
//int uart2_reciveEnd=0;//433接收完畢0、1
int mylength=0;
int failCount=0;//心跳包失敗次數(shù)
sbit sound=P1^0;
/******************** 本地函數(shù)聲明 ***************/
void        uart1_init(void);
void        uart2_init(void);
void        UART1_SendData(unsigned char dat);
void        UART2_SendData(unsigned char dat);
void        UART1_SendString(unsigned char code *puts);
void        UART2_SendString(unsigned char  *puts);
/*************        本地函數(shù)聲明2        **************/
void Timer0Init(void);
void CLR_Buf1(void);
void CLR_Buf2(void);
void CLR_Buf2_TEMP(void);
unsigned char Find(unsigned char *a);
void Second_AT_Command(unsigned char *b,unsigned char *a,unsigned char wait_time);
void Second_AT_Command_2(unsigned char *b,unsigned char *a,unsigned char wait_time);
void Set_ATE0(void);
void Connect_Server(void);
void Rec_Server_Data(void);
void Wait_CREG(void);
void Send_OK(void);
void SendMsgNum(unsigned char *k);
void delay_ms(unsigned char ms);
void        main(void)
        Timer0Init();
        uart1_rd = 0;
        uart1_wr = 0;
        uart2_rd = 0;
        uart2_wr = 0;
        //uart2_reciveStart=0;
        //uart2_reciveEnd=0;
        AUXR |=  0x01;                //串口1使用獨(dú)立波特率發(fā)生器, 波特率跟串口2一樣
        AUXR1 |= (1<<4);        //將UART2從P1口切換到 RXD2--P1.2切換到P4.2   TXD2---P1.3切換到P4.3
        uart1_init();
        uart2_init();
        Wait_CREG();    //查詢等待模塊注冊(cè)成功
        Set_ATE0();     //取消回顯
        Connect_Server();//配置GPRS服務(wù)
        CLR_Buf1();
        CLR_Buf2();
        CLR_Buf2_TEMP();
        //UART2_SendString("start server");
                 //if(uart2_reciveEnd==1){
                         Rec_Server_Data(); //接收服務(wù)器下發(fā)的數(shù)據(jù),并處理
                //        uart2_reciveEnd=0;
                 if(Heart_beat&&Message_beat)     //發(fā)送心跳幀
                        Send_OK();
                        Heart_beat=0;
                 if(Sound_beat)
                        Sound_beat=0;
                        sound=1;//無(wú)論如何結(jié)束求救警報(bào)
                /**if(uart1_rd != uart1_wr)        //串口0轉(zhuǎn)發(fā)
                        UART1_SendData(RX1_Buffer[uart1_rd]);
                        if(++uart1_rd >= BUF_LENTH)                uart1_rd = 0;
                if(uart2_rd != uart2_wr)        //串口2轉(zhuǎn)發(fā)
                        UART2_SendData(RX2_Buffer[uart2_rd]);
                        if(++uart2_rd >= BUF_LENTH)                uart2_rd = 0;
        B_TI = 0;
        SBUF = dat;
        while(!B_TI);
        B_TI = 0;
    IE2=0;
        B_TI2 = 0;
        S2BUF = dat;
        while(!B_TI2);
        B_TI2 = 0;
        IE2=1;
void UART1_SendString(unsigned char code *puts)                //發(fā)送一串字符串
    //for (; *puts != 0x00;        puts++)  UART1_SendData(*puts);         //遇到停止符0結(jié)束
        while(*puts)//檢測(cè)字符串結(jié)束符
                UART1_SendData(*puts++);//發(fā)送當(dāng)前字符
void UART2_SendString(unsigned char  *puts)                //發(fā)送一串字符串
    //for (; *puts != 0x00;        puts++)  UART2_SendData(*puts);         //遇到停止符0結(jié)束
                UART2_SendData(*puts++);//發(fā)送當(dāng)前字符
        PCON |= 0x80;                //UART0 Double Rate Enable
        SCON = 0x50;                //UART0 set as 10bit , UART0 RX enable
        TMOD &= ~(1<<6);                //Timer1 Set as Timer, 12T
        TMOD = (TMOD & ~0x30) | 0x20;        //Timer1 set as 8 bits auto relaod
        TH1 = T1_TimerReload;                //Load the timer
        TR1  = 1;
        ES  = 1;
        EA = 1;
void UART0_RCV (void) interrupt 4
        if(RI)
                RI = 0;
                RX1_Buffer[uart1_wr] = SBUF;
                if(++uart1_wr >= BUF_LENTH)        uart1_wr = 0;
        if(TI)
                TI = 0;
                B_TI = 1;
        AUXR |=  (1 << 3);                //串口2波特率加倍
        S2CON  = (S2CON & 0x3f) | (1<<6);        //串口2模式1,8位UART,(2^S2SMOD / 32) * BRT溢出率
        S2CON |= 1 << 4;                //允許串2接收
        AUXR |=  1 << 4;        //baudrate use BRT
        BRT = BRT_Reload;
        IE2 |=  1;                        //允許串口2中斷
void UART2_RCV (void) interrupt 8
        if(RI2)
                char mymsg = S2BUF;
                CLR_RI2();
                RX2_Buffer[uart2_wr] = mymsg;
                if(++uart2_wr >= BUF_LENTH)        uart2_wr = 0;
        if(TI2)
                CLR_TI2();
                B_TI2 = 1;
* 函數(shù)名 : Timer0_ISR
* 描述   : 定時(shí)器0中斷服務(wù)入口函數(shù),20ms中斷一次
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
void Timer0_ISR() interrupt 1
        static unsigned char Time_count=0;
        TR0=0;//關(guān)定時(shí)器
        TL0 = 0x00;                //重設(shè)定時(shí)器初值
        TH0 = 0xB8;                //重設(shè)定時(shí)器初值
        Time_count++;
        if(Time_count>=50)//1秒運(yùn)行指示燈閃爍
                Time_count = 0;
                //RUNING_LED =~RUNING_LED;
        if(count_20ms) //20ms延時(shí)計(jì)數(shù)器
                count_20ms--;
        Heartbeat++;
        if(Heartbeat>500)//每10秒發(fā)送心跳幀
                Heartbeat=0;
                Heart_beat=1;
        Sound_num++;
        if(Sound_num>1000)
           Sound_num=0;
           Sound_beat=1;
        if(Timer0_start)
        Times++;
        if(Times > (50*shijian))
                Timer0_start = 0;
                Times = 0;
        TR0=1;//開定時(shí)器
* 函數(shù)名 : Timer0Init
* 描述   : 定時(shí)器0初始化,20ms定時(shí)
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
void Timer0Init(void)                //20毫秒@11.0592MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //
        TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式,16位定時(shí)器
        TL0 = 0x00;                  //設(shè)置定時(shí)器初值
        TH0 = 0xB8;                  //設(shè)置定時(shí)器初值
        TF0 = 0;                    //清TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                    //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
        ET0 = 1;              //使能定時(shí)器0中斷
* 函數(shù)名 : Wait_CREG
* 描述   : 等待模塊注冊(cè)成功
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
        unsigned char i;
        unsigned char k;
        i = 0;
        CLR_Buf1();
    while(i == 0)
                CLR_Buf1();
                UART1_SendString("AT+CREG?");
                UART1_SendLR();
                delay_ms(250);
            for(k=0;k<BUF_LENTH;k++)
                        if(RX1_Buffer[k] == ':')
                                if((RX1_Buffer[k+4] == '1')||(RX1_Buffer[k+4] == '5'))
                                        i = 1;
                                    break;
* 函數(shù)名 : Find
* 描述   : 判斷緩存中是否含有指定的字符串
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   : unsigned char:1 找到指定字符,0 未找到指定字符
* 注意   :
  if(strstr(RX1_Buffer,a)!=NULL)
            return 1;
                        return 0;
* 函數(shù)名 : Second_AT_Command
* 描述   : 發(fā)送AT指令函數(shù)
* 輸入   : 發(fā)送數(shù)據(jù)的指針、發(fā)送等待時(shí)間(單位:S)
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
        unsigned char i;
        unsigned char *c;
        c = b;        //保存字符串地址到c
        CLR_Buf1();
    i = 0;
        while(i == 0)
                if(!Find(a))
                        if(Timer0_start == 0)
                                b = c;                                                        //將字符串地址給b
                                for (b; *b!='\0';b++)
                                        UART1_SendData(*b);
                                UART1_SendLR();
                                Times = 0;
                                shijian = wait_time;
                                Timer0_start = 1;
                        i = 1;
                        Timer0_start = 0;
        CLR_Buf1();
        unsigned char i;
        unsigned char *c;
        failCount=0;
        c = b;        //保存字符串地址到c
        CLR_Buf1();
    i = 0;
        while(i == 0)
                if(!Find(a))
                        if(Timer0_start == 0&&failCount<10)
                                b = c;                                                        //將字符串地址給b
                                        UART1_SendData(*b);
                                UART1_SendLR();
                                Times = 0;
                                Timer0_start = 1;
                                failCount++;
                   else if(Timer0_start == 0&&failCount>=10)
                                Connect_Server();//斷線重連
                                CLR_Buf1();
                                CLR_Buf2();
                                CLR_Buf2_TEMP();
                                Times = 0;
                                Timer0_start = 1;
                                failCount=0;
                                i=1;
                                Second_AT_Command_2("AT+CIPSEND",">",2);
                        i = 1;
                        Timer0_start = 0;
                        failCount=0;
        CLR_Buf1();
* 函數(shù)名 : Set_ATE0
* 描述   : 取消回顯
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
void Set_ATE0(void)
        Second_AT_Command("ATE0","OK",3);        //取消回顯
* 函數(shù)名 : Connect_Server
* 描述   : GPRS連接服務(wù)器函數(shù)
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
        UART1_SendString("AT+CIPCLOSE=1");        //關(guān)閉連接
        delay_ms(5);
        Second_AT_Command("AT+CIPSHUT","SHUT OK",2);                //關(guān)閉移動(dòng)場(chǎng)景
        Second_AT_Command("AT+CGCLASS=\"B\"","OK",2);//設(shè)置GPRS移動(dòng)臺(tái)類別為B,支持包交換和數(shù)據(jù)交換
        Second_AT_Command("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"CMNET\"","OK",2);//設(shè)置PDP上下文,互聯(lián)網(wǎng)接協(xié)議,接入點(diǎn)等信息
        Second_AT_Command("AT+CGATT=1","OK",2);//附著GPRS業(yè)務(wù)
        Second_AT_Command("AT+CIPCSGP=1,\"CMNET\"","OK",2);//設(shè)置為GPRS連接模式
        Second_AT_Command("AT+CIPHEAD=1","OK",2);//設(shè)置接收數(shù)據(jù)顯示IP頭(方便判斷數(shù)據(jù)來(lái)源,僅在單路連接有效)
        Second_AT_Command(string,"OK",5);
        delay_ms(5);
        CLR_Buf1();
* 函數(shù)名 : Rec_Server_Data
* 描述   : 接收服務(wù)器數(shù)據(jù)函數(shù)
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
        if(strstr(RX2_Buffer,"sos")){
           sound=0;                //開啟警報(bào)
           Sound_num=0;
        if(strstr(RX2_Buffer,"#")&&strstr(RX2_Buffer,"$")&&strstr(RX2_Buffer,"aw"))        //串口2轉(zhuǎn)發(fā)
                //如果消息長(zhǎng)度小于15收了;
                if(strlen(RX2_Buffer)<=20){
                        Message_beat=0;//發(fā)送消息狀態(tài),此時(shí)停止發(fā)送心跳包
                         while(uart2_rd < BUF_LENTH){
                                //UART1_TxByte(RX2_Buffer[uart2_rd]);
                                RX2_Buffer_Temp[uart2_rd] = RX2_Buffer[uart2_rd];
                                if(RX2_Buffer[uart2_rd]=="$")         break;
                                uart2_rd++;
                        //uart2_rd=0;
                        //while(uart2_rd < BUF_LENTH){
                        //        UART1_SendData(RX2_Buffer_Temp[uart2_rd]);
                        //        uart2_rd++;
                        uart2_rd = 0;
                        uart2_wr = 0 ;
                        SendMsgNum(RX2_Buffer_Temp);
                        CLR_Buf2();
                        Message_beat=1;
                        Heart_beat=0;
                        Heartbeat=0;
                }else{
                        //丟棄
                        uart2_rd = 0;
                        uart2_wr = 0 ;
                        CLR_Buf2();
        //直接發(fā)送消息包就好
        char *mymsg = RX2_Buffer;
        SendMsgNum(mymsg);
        CLR_Buf2();
        Message_beat=1;
        Heart_beat=0;
* 函數(shù)名 : Send_OK
* 描述   : 發(fā)送數(shù)據(jù)應(yīng)答服務(wù)器的指令,該函數(shù)在有兩功能
                                        1:接收到服務(wù)器的數(shù)據(jù)后,應(yīng)答服務(wù)器
                                        2:服務(wù)器無(wú)下發(fā)數(shù)據(jù)時(shí),每隔10秒發(fā)送一幀心跳,保持與服務(wù)器連接
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
void Send_OK(void)
        Second_AT_Command_2("A2\n\32\0","SEND OK",8);                        //回復(fù)OK
        delay_ms(10);
        CLR_Buf1();
        unsigned char str[40];
    strcpy (str,k);
    strcat (str,"\n\32\0");
        Second_AT_Command_2(str,"SEND OK",8);
    //Second_AT_Command_2(str,"SEND OK",8);
        delay_ms(10);
        CLR_Buf1();
* 函數(shù)名 : CLR_Buf1
* 描述   : 清除串口1緩存數(shù)據(jù)
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
void CLR_Buf1(void)
        unsigned int k;
        for(k=0;k<BUF_LENTH;k++)      //將緩存內(nèi)容清零
                RX1_Buffer[k] = 0x00;
    uart1_wr = 0;             //接收字符串的起始存儲(chǔ)位置
* 函數(shù)名 : CLR_Buf2
* 描述   : 清除串口2緩存數(shù)據(jù)
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
void CLR_Buf2(void)
        unsigned int k;
                RX2_Buffer[k] = 0x00;
    uart2_wr = 0;             //接收字符串的起始存儲(chǔ)位置
* 函數(shù)名 : CLR_Buf2_TEMO
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
        unsigned int k;
                RX2_Buffer_Temp[k] = 0x00;
// 函數(shù): void  delay_ms
// 描述: 延時(shí)函數(shù)。
// 參數(shù): ms,要延時(shí)的ms數(shù), 這里只支持20*256ms.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 備注:
         count_20ms=ms;
         while(count_20ms);
ID:328014 發(fā)表于 2020-2-1 01:41 | 顯示全部樓層
能分享下原理圖嗎?
ID:764660 發(fā)表于 2022-10-31 09:31 | 顯示全部樓層
能分享下原理圖嗎
