查看: 1810|回復: 1
單片機串口模塊的程序用while和if的結果不一樣
ID:685478 發表于 2020-1-31 21:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在郭天祥師傅的視頻中,也出現了使用while和if結果不一樣的現象,郭天祥師傅說不太清楚為什么,用if的時候都是正確的。舉個例子,每次亮一個led,傳01的時候P1=0Xfe,02的時候P1=0Xfd;03的時候P1=0Xfb;04的時候P1=0Xf7;用while的話,接收區只能得到第一次傳過去的數據,也可以得到沒有進入while的數據,比如連續發送 01,02,03,03,06 ,接收區得到 01 06,但是led亮的很正常,傳01就亮01的,02就亮02的,是為什么?
#include<reg52.h>
unsigned char flag,a;
void delay(int a)            //延時1ms函數
int i,x;
for(i=0;i<a;i++)
  for(x=0;x<115;x++) ;
REN=1;
SM0=0;
SM1=1;
TMOD=0X20;          //定時器方式二
TH1=0XFD;            //3us
TL1=0XFD;
TR1=1;
EA=1;
ES=1;
  if(flag==1)             //這里是郭天祥師傅碰見的第一處while和if
   ES=0;
   flag=0;
   SBUF=a;              //想在這里接收
   while(!TI);
   TI=0;
   ES=1;
if(a==0x01)           //以下為我碰見的while和if
P1=0xfe;
delay(50);
if(a==0x02)
P1=0xfd;
delay(50);
if(a==0x03)
P1=0xfb;
delay(50);
  if(a==0x04)
P1=0xf7;
delay(50);
void ser() interrupt 4                //中斷方式5
RI=0;
a=SBUF;
flag=1;
ID:235200 發表于 2020-2-1 00:53 | 顯示全部樓層
while(1)循環中接收到falg標記并判斷,同時關閉了ES,并把接收數據發送回去后再開啟中斷ES,在接下來的程序判斷a值并點亮其對應的LED燈時,同樣可接收發送過來的值存入a(因a是全程變量),所以能說明你所說的"但是led亮的很正常,傳01就亮01的,02就亮02的",程序的邏輯錯誤,應該修改為每接收一個數據進行處理后才允許接收下一次數據,或者一次接收完所有數據,然后對所接收的所有數據進行一次處理后清除數據,這樣兩種方法均可實現
