查看: 5178|回復: 5
AT89S52單片機+ld3320原理圖問題
ID:638594 發表于 2020-1-30 14:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
還請大哥大哥幫忙看看,這么布線有沒有問題,用的是5V的電   因為現在的ld3320有5V的接口,所以,用5V的電可以嗎????
芯片是AT89S52
  小弟新手,還請多多指教
原題圖
原題圖
ID:351097 發表于 2020-1-30 16:24 | 顯示全部樓層
P0端口要接上拉電阻
ID:155507 發表于 2020-1-30 19:08 | 顯示全部樓層
注意事項
LD3320模塊為3.3V 的單片機進行工作,IO 口、串口連接等都為3.3V
如采用3.3V 進行連接需要添加電平轉換或者限流電阻,否則有可能出現IO 口被燒壞的現象或通信不穩定。
一、模塊與單片機的連接方式
本芯片為3.3V 供電與其連接的單片機必須為3.3V 供電的單片機,從而保證IO 口電平不超過3.3V,否則將導致語音芯片驅動不成功甚至導致語音芯片燒壞,以下為該模塊的2 種驅動方式的端口連接;(模塊管腳定義請查看“YS-語音識別模塊說明手冊.PDF”)
目前一般主要碰到的硬件問題有:
a. 采用的主控單片機選型不當,不是工作在3.3v 的單片機。
LD3320 芯片需要的工作電壓是3.3v。要求控制LD3320 芯片的單片機也工作在同一電壓3.3v。IO 管腳上,2.31v~3.3v 代表邏輯“1”,一定要注意保證單片機的IO管腳輸出到 LD3320 的管腳的電壓不要超過3.3V!!!(包括所有 LD3320與單片機進行連接的管腳: P0~P7,MD,A0,WRB/SPIS,RDB,CSB/SCS,RSTB,INTB)
b. 沒有在 p0~p7 以及MD, RDB,CSB,INTB,A0,RSTB,WRB 等控制端口上加上拉電阻,(參考“LD3320 測試板原理圖.pdf”中的設置)。對于某些主控單片機會導致寄存器讀寫正常而芯片工作狀態不正常。
另外,如果使用51 單片機控制LD3320 的師兄,請注意,我司提供的51 系列的程序是需要自己移植的,工作量巨大,難度高。我們推薦使用我們的集成單片機STC11 的LD3320開發板,此開發板程序已經寫好,硬件已經連接好,下載好程序就可以用。STC11 單片機使用方法和普通的STC89C52 單片機使用方法非常類似,方便師兄在此基礎上,對程序進行修改。
問題:1、LD3320 Board模塊如何與MCU連接
答復:
LD3320-------MCU
MISO<------> SPI的MISO
MOSI<------> SPI的MOSI
SCK <------> SPI的SCK
NSS <------> SPI的片選
RST <------> 接普通IO口
WR <------> 接普通IO口
IRQ <------> 接外部中斷口
NC <------> 懸空
ID:638594 發表于 2020-2-1 13:47 | 顯示全部樓層
沒有你 發表于 2020-1-30 16:24
P0端口要接上拉電阻
已經加了啊,還有要注意的嗎,是不是一定要3.3V電壓,3.3V可以控制直流小馬達轉動吧,怎么設計電源在3.3V呀????
ID:638594 發表于 2020-2-1 13:48 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2020-1-30 19:08
注意事項
你好,怎么將電源電壓設計為3.3V輸出呢,我這邊是用一個USB口作為供電模塊 5V,是不是要接一個降壓的
ID:845011 發表于 2020-11-17 18:36 | 顯示全部樓層
注意事項
您好,有一些專業的知識想了解一下可以嗎
