查看: 27660|回復: 18
電子秤的歸零操作
ID:446775 發表于 2020-1-29 09:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
電子秤在稱量東西前都要進行清零,也就是顯示0,這個清零可以如果通過手動操作的話比較麻煩,那么設置一個清零按鍵,來進行軟件清零,這種軟件清零的思路是什么呢?
ID:446775 發表于 2020-2-4 15:30 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2020-2-4 14:37
這個當前計算出來的重量值就是空稱值,空稱值-空稱值=0;
嗯,不過我更同意13樓的看法,就是要先調節絕對零,就是要校準一下,您說的這些應該歸于去皮的功能對吧?
ID:446775 發表于 2020-2-4 15:28 | 只看該作者
嗯,明白了,那是不是也可以直接顯示零,然后把這個空稱值記下來,以后重量都減去它也行是吧?
ID:94031 發表于 2020-2-4 14:37 | 只看該作者
karolyte 發表于 2020-2-1 20:16
當前計算出來的重量值不是被測物的重量值嗎?再減去空稱值,也不會等于零啊?比如說我現在有個砝碼放上去 ...
ID:446775 發表于 2020-2-4 11:30 | 只看該作者
李澤訓 發表于 2020-2-3 20:10
Init_HX711pin();
        Get_Maopi();
        delay_ms(1000);
您這個是獲取的毛皮的重量
ID:416239 發表于 2020-2-3 20:10 | 只看該作者
Init_HX711pin();
        Get_Maopi();
        delay_ms(1000);
        delay_ms(1000);
  Get_Maopi();
ID:446775 發表于 2020-2-3 12:15 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-2-3 02:56
至少有兩種類型的清零操作。 首先,可以將其稱為校準,該校準用于將由于溫度,灰塵,濕氣等引起的元件特性 ...
這兩種清零操作,第一種的話是不是有專門的步驟?或者說怎么來進行校準?
ID:420836 發表于 2020-2-3 02:56 | 只看該作者
至少有兩種類型的清零操作。 首先,可以將其稱為校準,該校準用于將由于溫度,灰塵,濕氣等引起的元件特性變化而導致的漂移歸零。在無負載的情況下給秤上電通常會發生這種情況。 其次,這稱為皮重歸零,用于僅顯示要稱量的物品的重量并扣除容器的重量。 第一種調零方式是獲得絕對零重。 第二個是獲得相對零重。 傳感器輸出的電信號通常是與您施加的重量相對應的電壓。 因此,零是您定義為空載的點。 在模數轉換器中,此時的數字讀數是偏移量,當將任何大于零的重量添加到秤時,都應減去該偏移量, 然后顯示。
ID:446775 發表于 2020-2-2 16:04 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-2-2 02:47
我們將第一個測量值作為偏移量,并將顯示的值設置為零。 以下測量將扣除此偏移然后顯示。
您的意思是說將初始初始上電時顯示的那個值作為一個偏移量吧?
ID:446775 發表于 2020-2-2 14:57 | 只看該作者
嗯嗯,明白了
ID:476072 發表于 2020-2-2 14:21 | 只看該作者
通過檢測重量減少曲線 ,下降到平滑區間 時 保持不動 時清零
ID:420836 發表于 2020-2-2 02:47 | 只看該作者
ID:446775 發表于 2020-2-1 20:16 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2020-1-31 21:44
把當前計算出來的重量值,減去空稱的稱量值(就是前面那個值),送去顯示就是清零,這個方法就是初始顯示 ...
當前計算出來的重量值不是被測物的重量值嗎?再減去空稱值,也不會等于零啊?比如說我現在有個砝碼放上去是20g,空稱的時候是0.5g,這樣一減的話也不等于零啊,這樣怎么會顯示零呢?
ID:94031 發表于 2020-1-31 21:44 | 只看該作者
karolyte 發表于 2020-1-31 10:27
想讓它初始顯示為零,或者通過按鍵讓它顯示為零,該怎么操作
把當前計算出來的重量值,減去空稱的稱量值(就是前面那個值),送去顯示就是清零,這個方法就是初始顯示為零,或者通過按鍵讓它顯示為零。
ID:446775 發表于 2020-1-31 11:22 | 只看該作者
51hei**1140 發表于 2020-1-29 09:53
這種清零方式,就是把加電后的初次稱重重量減掉
想讓空稱的時候顯示零該怎么操作呢?
ID:446775 發表于 2020-1-31 10:27 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2020-1-29 10:14
把當前計算出來的重量值,減去空稱的稱量值(就是前面那個值),送去顯示就是清零,以后重量都要減去空稱的 ...
ID:446775 發表于 2020-1-30 18:00 | 只看該作者
也就是空稱的對吧
ID:94031 發表于 2020-1-29 10:14 | 只看該作者
把當前計算出來的重量值,減去空稱的稱量值(就是前面那個值),送去顯示就是清零,以后重量都要減去空稱的稱量值。
ID:648281 發表于 2020-1-29 09:53 | 只看該作者
