查看: 3880|回復: 17
給大家拜年啦,請幫我看看LED2為什么不亮,謝謝!
ID:60021 發表于 2020-1-27 11:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit KEY1=P1^0;
sbit KEY2=P1^1;
sbit KEY3=P1^2;
sbit KEY4=P1^3;
sbit LED1=P2^0;
sbit LED2=P2^1;
sbit LED3=P2^2;
sbit LED4=P2^3;
uchar flag,num;
void delay(uint x)
        uint k,j;
        for(k=x;k>0;k--)
                for(j=120;j>0;j--);
void Timer_init()
        TMOD=1;
        TH0= (65536-50000)/256;
        TL0= (65536-50000)%256;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
        EA = 1;
void Timer0()interrupt 1
        TH0 = (65536-50000)/256;
        TL0 = (65536-50000)%256;
        flag++;
        if(!KEY1)
                delay(20);
                if(!KEY1)
                        while(!KEY1);
                        switch(num)
                                case 0:  LED1=0;
                                             if(flag==10)
                                                 flag=0;
                                                 LED2=0;
                                            num++;
                                            break;
                                case 1:
                                                LED3=0;
                                                num++;
                                                break;
                                case 2:
                                                LED4=0;
                                                LED1=1;
                                                num=0;
                                                break;
        Timer_init();
ID:688286 發表于 2020-1-27 12:38 | 只看該作者
單獨試一下LED2是不是好的,如果是好的話先讓LED1和LED2一起亮,不要加條件,一步步調試
ID:688290 發表于 2020-1-27 13:07 | 只看該作者
你沒有給num一個初值,給上一個初值0試一試
ID:235200 發表于 2020-1-27 16:42 | 只看該作者
LED2亮起來要有兩個條件,第一個條件是按KEY1后且num為0時(首次運行能夠達到),第2個條件是flag為10時,這個條件只有50ms時間滿足(因為定時計數器0是運行的),而LED2點亮50ms時你可能未肉眼看到,而誤認為未亮
ID:213173 發表于 2020-1-27 18:10 | 只看該作者
因為MCU上電復位后發生中斷10次,500ms才出現一次if(flag==10),恰巧此時操作按鍵且鍵值num恰巧為0才會點亮LED2,錯過這個機會flag不會清0繼續自加1,直到溢出歸0并在次加到10,才又出現一次if(flag==10)的機會。樓主想點亮LED2是有可能的,但幾率非常低,如同中大獎。
ID:89515 發表于 2020-1-27 21:03 | 只看該作者
num和flag又不能同步判定,怎么亮。邏輯錯誤了,自己理一下就好了
ID:511890 發表于 2020-1-28 02:46 | 只看該作者
interrupt 1 是計時器0中斷, flag++;放在中斷里面, flag=10;只是很短的一瞬間。。說不定你還沒按按鍵,它就過去了。所以你肯定看不到LED2亮。要想根據你的程序讓LED2亮,那么把flag==10給改成flag<1000或者flag>100 && flag<1000應該就能看到。看不到再改大點。flag一定要是一個范圍,不是==具體數值。不然看不到。畢竟在定時器中斷中每執行一次中斷的時間間隔很短(一般是毫秒級的),在這一瞬間是看不到變化的。更何況是在這一瞬間還要是你第一次按下按鍵。。。感覺是強人所難。。。
ID:60021 發表于 2020-1-28 12:11 | 只看該作者
謝謝,把flag==10,改為flag<1000,就可以了。
ID:60021 發表于 2020-1-28 17:43 | 只看該作者
wsh62 發表于 2020-1-28 12:11
謝謝,把flag==10,改為flag
沒有起到延時的效果
ID:68468 發表于 2020-1-28 23:38 | 只看該作者
要使LED2亮必須同時具備3個條件:1、KEY1按下抬起;2、num為0;3、flag==10。這幾率太低,而且一晃而過,也看不出來。
ID:511890 發表于 2020-1-29 00:29 | 只看該作者
wsh62 發表于 2020-1-28 17:43
沒有起到延時的效果
要起到什么延時效果?有好幾種延時效果,具體那種要具體分析。flag<1000的改法是在單片機運行的前一段時間LED2能亮,后面就不亮了。如果是要后面才亮那么要flag>1000。如果是其它的延時效果的話要看具體情況改程序。
ID:652775 發表于 2020-1-29 12:56 | 只看該作者
flag==0,且剛好num=0,LED2才亮,要求那么高?自己模擬看看
ID:60021 發表于 2020-1-29 17:09 | 只看該作者
我把程序改成如下:LED2就工作正常了,但是還有個問題,在 case 0:這條語句還沒有執行完,想執行 case 1:和 case 2:這就不行了,必須要把 case 0:的程序運行完才可以執行下條程序。請大師不吝賜教,謝謝!
#include <reg52.h>
sbit KEY1=P1^0;
sbit KEY2=P1^1;
sbit KEY3=P1^2;
sbit KEY4=P1^3;
sbit LED1=P2^0;
sbit LED2=P2^1;
sbit LED3=P2^2;
sbit LED4=P2^3;
uchar flag,num;
void delay(uint x)
        uint k,j;
        for(k=x;k>0;k--)
                for(j=120;j>0;j--);
void Timer_init()
        TMOD=1;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
        EA = 1;
        flag++;
        num=0;
        Timer_init();
                if(!KEY1)
                        delay(20);
                        if(!KEY1)
                                while(!KEY1);
                                switch(num)
                                        case 0: LED1=0;
                                                   delay(2000);
                                                   if(flag>20 && flag<200)
                                                        flag=0;
                                                        LED2=0;
                                                        delay(2000);
                                                        LED2=1;
                                                LED1=1;
                                                num++;
                                                break;
                                        case 1:
                                                LED3=0;
                                                num++;
                                                break;
                                        case 2:
                                                LED4=0;
                                                num=0;
                                                break;
ID:68468 發表于 2020-1-29 20:37 | 只看該作者
不明白樓主的意思,樓主如果不想執行完case 0那就把break 放在想終止的地方不就完了嗎?另外,case 1、case 2的執行是由num的值決定的,想執行case 1、 case 2得讓num=1、=2才行。
ID:511890 發表于 2020-1-30 03:55 | 只看該作者
switch語句只能用break跳出。如果執行到哪要讓程序跳出switch語句,那么就在那里用
if(跳出條件(如key2)) {num++;break;}那么你按下key2,程序就跳出case了。num++啦,關燈操作了(如果需要)也都放進去。這個是switch 和if鑲套。應該不難想到呀。
ID:60021 發表于 2020-1-30 11:24 | 只看該作者
我意思是按KEY1第一次,執行case 0: 里的程序,當case 0: 里程序還沒有運行完,又第二次按下KEY1,他不會馬上去執行case 1: 里的程序,他要把case 0: 里程序執行完后,再按KEY1時,才能執行case 1: 里的程序,就這個問題,我搞了好久,沒搞定。
ID:688784 發表于 2020-1-30 15:14 | 只看該作者
試一試燈是不是斷路了,在看看初值
ID:239055 發表于 2020-1-31 07:16 來自觸屏版 | 只看該作者
你亮的時間太短了,幾乎看不見
