電機(jī)發(fā)聲原理,那一個是正確的啊?1,由于線圈上通電后,定子鐵芯中的硅鋼片受到磁場的作用力,會向一個方向運(yùn) 動;當(dāng)電斷掉后,硅鋼片又會回到原來的位置,如此以一定的頻率通電斷電、硅鋼片就會往復(fù)振動,當(dāng)振動頻率在20Hz~ 20000Hz內(nèi)時,就會發(fā)出人耳能聽到的音頻了 2,另一種理論認(rèn)為,發(fā)出聲音的是振動的轉(zhuǎn)子:我們在用手去轉(zhuǎn)動無刷電機(jī)轉(zhuǎn)子 的時候,是不是有明顯的一格格的感覺? 從第章的分析知道, 磁路總是傾向與走磁阻最小的通路,所以轉(zhuǎn)子在平時靜止時的位置,肯定是磁阻最小的位置,如果你用手去撥動轉(zhuǎn)子,等于打破了原來的平衡,肯定要受到阻力,轉(zhuǎn)子總是傾向于回到它原來磁阻最小時的位置。因此,如果對線圈通電,轉(zhuǎn)子受力會向一個方向運(yùn)動;若通電時間很短,當(dāng)斷電時,轉(zhuǎn)子又會回到它原來的平衡位置,如此也能造成振動效果而發(fā)出聲音。 |
