之前的發的帖子提到了基于STC8A8K64S4A12單片機的bootloader實現程序的更新,并且測試可以正常跳轉運行。今天這篇帖子會詳細介紹片外型的bootloader實現程序在線升級,在介紹之前,我先介紹自己了解的市面上主流產品bootloader升級方式。
根據是否主動升級,可以分為主動升級和被動升級主動。升級就是單片機自己能同時主動獲取和更新內部flash的程序。另外一種升級方式就是被動升級,一般借助燒錄器燒錄程序都屬于被動升級的方式。主動升級的架構一般由引導程序(bootloader)和用戶程序(app)組成,bootloader主要起到升級程序引導和切換的作用,app是程序升級的對象。后面的內容討論的是都是主動升級方式。
根據是否外掛flash,可以分為片上型(onchip)和片外型(offchip)兩種。片上型,單片機沒有外掛flash,程序升級全部依靠單片機內部存儲。比較典型的是CC2541的OTA(空中升級),CC2541將內部存儲分成BIM、Image A和Image B。其中BIM是引導程序,Image A和Image B是用戶應用程序。當執行在Image A時,可以升級Image B程序,完成后重啟,讓BIM選擇切換運行Image B程序,反之亦然。這種方式有優點,亦有缺點,優點就是OTA過程中如果失敗,不怕程序奔潰,頂多不切換就行,缺點就是兩個功能類似的用戶程序占用更多存儲空間。片外型,單片機有外掛flash,程序升級時單片機的用戶程序先將升級數據寫入到外部flash中,完成后重啟,重啟后bootloader會將外部flash的升級數據讀出,然后寫入到內部flash,完成后,切換到升級后的用戶程序。比較典型的是CC2640R2F的OTA-Offchip。這種方式的優點是將外部flash作為升級程序數據緩存,無需占用內部flash,用戶程序存儲空間利用率高,缺點就是需要增加一片flash的成本。
2020-1-26 16:59 上傳
2020-1-26 16:59 上傳
根據傳輸媒介,可以分為無線升級和有線升級。無線升級,一般常見SOC方案如:BLE(低功耗藍牙)、ZigBee、sub-1G、wifi和自定義2.4G等,這些應用可以利用無線傳輸升級數據包來實現程序升級。比如CC2541的OTA升級,由于CC2541內置2.4G射頻端口,Image A和Image B這兩個程序都有藍牙協議棧,利用協議棧,可以輕松調制輸出BLE信號,也可以接收解析BLE信號。手機連接CC2541后,升級文件通過藍牙發送給CC2541,CC2541邊接收數據包,邊擦寫內部flash,直到完成擦寫。有線升級,主要利用串口、SPI、燒錄器和外部flash等來傳輸升級程序。
接下來,我介紹一下本次STC8A8K64S4A12單片機采用片外型來在線升級程序功能實現。
首先是空間分配問題,STC8A8K64S4A12單片機的程序存儲空間ROM有64K,ROM的擦除是按照512字節/扇區,所以存儲空間分配要按照512字節的整數倍。我將前面3K存儲空間(0x0000-0x0BFF)分配給BIM程序區來作為bootloader,剩下61K存儲空間(0x0C00-0xFFFF)分配給IMAGE程序區。開發板的外部flash型號是W25X16CL,存儲空間為2M。由于flash的擦除是按照4K/扇區,所以存儲空間分配要按照4K的整數倍。我將前面的4K存儲空間作為IMAGE文件信息區,將接下來的64K存儲空間作為IMAGE文件數據區。
2020-1-26 21:22 上傳
處理好空間分配問題,接下來就是BIM工程和IMAGE工程的功能實現了。BIM工程比較簡單,只要上電后讀取W25X16CL的IMAGE文件信息查看否更新標志。如果有更新標志,則加載W25X16CL的IMAGE文件數據到IMAGE程序區中,完成后,擦除W25X16CL的數據,再跳轉到IMAGE程序區。如果沒有更新標志,則直接跳轉到IMAGE程序區。IMAGE工程就相對復雜點,其中比較麻煩的是如何將IMAGE文件加載到W25X16CL中。這里采用了開源的Fatfs32文件系統,再掛載SD卡,這樣就能方便地保存和讀取IMAGE文件了。保存在SD卡的是IMAGE.bin文件,這種格式不帶地址等信息,占用空間小。升級時,單片機將SD中的IMAGE.bin文件加載到W25X16CL中,完成后,STC8A8K64S4A12單片機軟復位,BIM程序區的bootloader會加載W25X16CL的IMAGE文件數據到內部flash中。
另外一個需要解決的問題是hex文件合并的問題。BIM工程和IMAGE工程是兩個不同的獨立工程,編譯后可以產生對應的hex文件,正常工作的條件是將同時燒錄兩個工程對應的hex文件。由于STC-ISP不支持兩次燒錄來合并hex文件,所以需要先將hex文件合并成一個BIM+IMAGE.hex文件,然后再用STC-ISP燒錄到STC8A8K64S4A12單片機中。這里我采用python的intelhex庫里面的hexmerge.py,再用pyinstaller將hexmerge.py打包成hexmerge.exe執行文件,這樣就算沒有安裝python環境也可以運行。在IAR的配置里面的post-build command line填寫調用hexmerge.exe的命令語句,IAR在程序編譯后會調用hexmerge.exe,合并產生BIM+IMAGE.hex文件。一般BIM程序編譯完就不管它了,改動都是IMAGE程序。調試時,將BIM+IMAGE.hex燒錄到STC8A8K64S4A12單片機運行即可。
下面是自己測試的BIM工程圖片
2020-1-26 16:59 上傳
下面是自己測試IMAGE工程(image 1)
2020-1-26 16:59 上傳
下面是自己測試IMAGE工程(image 2)
2020-1-26 16:59 上傳
下面是編譯生成文件
2020-1-26 16:59 上傳
其中,BIM+IMAGE.hex是燒錄到STC8A8K64S4A12單片機中的,每次調試都是燒錄這個文件。IMAGE.bin是升級文件,需要將IMAGE.bin拷貝到SD卡中,STC8A8K64S4A12單片機會從SD加載升級文件實現升級。
下面是測試打印的結果
2020-1-26 16:59 上傳
在SD卡里面存放2個軟件版本的升級文件(image1.bin和image2.bin),打印測試顯示可以正常來回切換升級程序。
可以看到,只要往W25X16CL寫入升級文件和文件信息,就可以實現升級。如果不用SD卡,也可以通過其他方式獲取升級文件,比如用NRF24L01模塊接收升級文件,再將升級文件加載到W25X16CL,這樣也算是無線升級了。也可以連接電腦串口,接收串口的升級文件,再將升級文件加載到W25X16CL。方法多樣,具體選擇哪種,要按照實際情況選擇。
下面是實物照片
2020-1-26 16:59 上傳
附件是BIM工程和IMAGE工程,有興趣的話,可以下載查看。
在線升級.7z
(9.49 MB, 下載次數: 160)
2020-1-29 14:43 上傳
下載積分: 黑幣 -5
