查看: 2454|回復: 8
關于單片機數碼管消影
ID:688211 發表于 2020-1-26 16:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
郭天祥《新概念》上說消影時是在講在每次送完段選后、送入位選前,需要加消影。我不知道在每次送完位選數據后、送入段選數據前,需要加上消影嗎?
ID:328014 發表于 2020-1-27 01:22 | 顯示全部樓層
ID:213173 發表于 2020-1-27 07:49 | 顯示全部樓層
數碼管動態顯示就是高速逐位顯示,利用人眼視覺殘留特性,實際視覺效果是多位數碼管同時點亮。在實際應用中由于為了節省IO口,位碼和段碼共用一組端口分時工作,這就導致位碼和段碼不可能同時切換,故而使得下一位數碼管有上一位數碼管的筆段殘影,俗稱鬼影。為解決此問題需要在數碼管換位時加入消隱代碼。由于硬件不同消隱方式也有差異。以郭天祥的例子,順序是:送段消隱碼--送位碼--送段字符碼,反復循環。
ID:685478 發表于 2020-1-27 10:04 | 顯示全部樓層
都需要,不管是先打開段選還是先打開位選,P0的值都會互相干涉
ID:159575 發表于 2020-1-27 18:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
都要做小隱的
ID:123289 發表于 2020-1-28 11:39 | 顯示全部樓層
掃描顯示的要點是:
1、亮屏時間盡可能長,黑屏時間盡可能短,以增加顯示的亮度。
2、改變LED的端口數據時,讓顯示是黑屏,以防止顯示亂閃。
這就要求:LED的端口數據切換的時間盡可能短。
注:單個LED或無需掃描顯示的,不在此列。
方法是:
1、先將顯示的數據準備好,就是只差送出到LED的端口了,即“引而不發”!將來發出只需“一條指令的時間”。
2、讓顯示黑屏,即切斷LED供電電路,如COM口(LED的共同端)!也只需“一條指令的時間” 。
3、送出顯示數據,因為只需“一條指令的時間”,所以時間最短了。
4、恢復LED電源,即LED的共同端。也只需“一條指令的時間” 。
這樣“1關2送3開”只要三條指令就完成了LED顯示的切換,用時最短,且不會亂顯。
ID:123289 發表于 2020-1-28 11:40 | 顯示全部樓層
學習要掌握其原理,只知原理了,再做就容易了。
ID:688320 發表于 2020-1-28 15:21 | 顯示全部樓層
那本書上寫程序是先把鎖存器打開,再送入段選數據,所以要消影,如果你是先給輸出端口賦值,在打開鎖存器就不用消影了。例如:P0=0x3f;  dula=1;  dula=0;  P0=0xfe;  wela=1;  wela=0;
ID:672205 發表于 2020-2-7 10:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用鎖存芯片,或許可以解決消影問題
