查看: 3256|回復: 6
求助,關于單片機定時器中斷時間問題
ID:661513 發表于 2020-1-25 11:50 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1黑幣
#include "reg52.h"
sbit led1 = P2^0;
unsigned int cnt = 0;
void Timer0Init();
        Timer0Init();
void Timer0Init()           //定時1ms,11.0592M
        TMOD = 0X01;
        TL0 = 0XCD;
        TH0 = 0XD4;
        TR0 = 1;
        TF0 = 0;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
void Timer0() interrupt 1
        TL0 = 0XCD;
        TH0 = 0XD4;
        cnt++;
        if(cnt>=100)
                cnt = 0;
                led1 = ~led1;
預期效果0.1ms閃爍,實際效果1s閃爍,求助
最佳答案
查看完整內容
你好,你的定時器賦初值為11ms,加上下面cnt==100,就是1100ms一次,可以改成下面這段,因為1ms的閃爍間隔我看不出來,,但是應該是對的void Timer0() interrupt 1 { TH0=0XFC; TL0=0X18; cnt++; if(cnt==1) { cnt = 0; led1 = ~led1; } }
ID:685478 發表于 2020-1-25 11:50 | 只看該作者
ID:688263 發表于 2020-1-27 00:45 | 只看該作者
知道為何沒人回答嗎?
提問的方法不對,描述不清楚.
雖然不知道那些寄存器什么意思,最快的方法就是把那個00改成10.然后好好看技術手冊,修改寄存器的數值
ID:410674 發表于 2020-1-27 07:38 來自觸屏版 | 只看該作者
你是不是問錯了啊,按照你代碼邏輯是100ms閃爍一次吧,因為你定時器最短是1ms的,怎么會變成0.1ms閃爍呢,況且0.1ms的閃爍人眼根本分辨不過來,現象是一直亮,沒什么意義
ID:661513 發表于 2020-1-27 13:59 | 只看該作者
sgly 發表于 2020-1-27 07:38
你是不是問錯了啊,按照你代碼邏輯是100ms閃爍一次吧,因為你定時器最短是1ms的,怎么會變成0.1ms閃爍呢, ...
我預期效果那里的時間應該是0.1s,打成了0.1ms
ID:661513 發表于 2020-1-27 14:02 | 只看該作者
王可樂_ 發表于 2020-1-26 20:20
你好,你的定時器賦初值為11ms,加上下面cnt==100,就是1100ms一次,可以改成下面這段,因為1ms的閃爍間隔 ...
嗯,我當時用的stc上面那個定時器計算器,沒有把時鐘改成12T,所以配置錯了
ID:661513 發表于 2020-1-27 14:04 | 只看該作者
ggggaaaaaaa 發表于 2020-1-27 00:45
知道為何沒人回答嗎?
提問的方法不對,描述不清楚.
剛剛開始學習單片機,謝謝指點
