查看: 7897|回復: 10
今天電腦啟動不了了,拆!拆!拆!
今天電腦啟動不了,一直顯示硬盤錯誤(Disk錯誤、無系統引導、、)
卸下2個副硬盤(2個500G),按電源啟動,OK,居然啟動了、、關機,獨個裝上副盤,故障又來、、
最后發現居然是主硬盤接口問題、、上照片、、
奇怪,套在SATA線接頭里的部分,怎么會有銹斑、、?電源口、數據口都有銹斑!!
其他硬盤用了10幾年,接口都沒這狀態、、、
接了3個硬盤的電腦,不可能這么巧,就它2根線都帶水受潮?
這個固態硬盤才用幾個月、、估計這硬盤的生產工藝、接口的表面鍍層有問題。。。
用1字批將銹斑挑了幾下,感覺有凹塌坑,不敢硬來,稍微清潔一下回裝、開機,一切正常!
以后找個其他硬盤的SATA接口把這接口換掉、就先這么用著吧。。
這么莫名其妙的歇菜,哪天保存的資料就去取經了,細想有點后怕!
后悔、、買硬盤還是得買大公司、名牌產品啊!!
既然拆機了、、順帶拆下硬盤、、看看里面結構、、上圖。。
銘宣120G固態硬盤(Maxsun120GB A6)內部全貌、、這么小的1片、、
背面
正面、、就這么3片IC、、感嘆科技的進步!
SM2256K:查不到資料
J1116DJBG-DJ-F:1G bits DDR3 SDRAM
29F01T080CMFP:查不到對應資料,應該是Supply Flash Memory,旁邊還有1擴展空位、
想想以前的大硬盤,壞了的時候,還能拆盤片“撿”數據,如果這芯片燒了、、不敢繼續想了、、
ID:253767 發表于 2020-1-25 08:41 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:162514 發表于 2020-1-25 08:47 | 只看該作者
還留一個500g的位置,自己含上去吧!
ID:516863 發表于 2020-1-25 12:08 | 只看該作者
aing123 發表于 2020-1-25 08:47
還留一個500g的位置,自己含上去吧!
沒這個能耐啊!這個要專用設備才能焊接,外圍還得加控制的。。
ID:884042 發表于 2021-7-30 10:20 | 只看該作者
請問樓主這個SATA接口是怎樣換掉的?
是用風槍,烙鐵?
ID:516863 發表于 2023-6-22 00:39 | 只看該作者
xjx51 發表于 2021-7-30 10:20
請問樓主這個SATA接口是怎樣換掉的?
是用風槍,烙鐵?
拆芯片,難!腳多、還在底下、、
拆其它元件、難!太小了、、能拆下也燒壞、焊壞,只能換!
拆SATA接口,這個容易!普通焊錫手藝就能搞定!要先接地,防止靜電把芯片信息給清了、、(我是用濕布包住、橡皮筋束住,引線接地。既降溫、又導靜電)
ID:1086290 發表于 2023-6-29 10:58 | 只看該作者
現在的產品都偷工減料,本該鍍金的鍍銅,鍍鋅、鍍錫。連水晶頭都會長銹!
ID:996773 發表于 2023-10-18 15:52 | 只看該作者
慧榮的主控,我也有一個500g的,這種主控最大特色就是左上角有個讀碟指示燈,可以觀察
硬盤是否工作讀寫,有讀碟指示燈在硬盤主板還真不多見,用了還可以,接口上涂一些硅脂
防氧化就行
ID:1096212 發表于 2023-11-15 08:49 | 只看該作者
銘瑄不是有個丐幫幫主的稱號嘛。他家的顯卡和主板還是可以的,像固態這種估計就差的多了。
ID:398754 發表于 2023-11-20 18:22 | 只看該作者
這樣的東東,就現在的電腦配件,真不敢恭維了,連電源好多都是銅包鋼,價格還老高,何堪。
ID:224578 發表于 2023-12-8 18:45 | 只看該作者
lj200206 發表于 2023-6-29 10:58
現在人都要便宜啊,我記得剛開始的時候,水晶頭好像1元一個還是5元一個了,現在多便宜啊。
