查看: 8914|回復: 13
單片機怎么驅動MOS?
3黑幣
用的51,低電平有效,光耦是用PC817,MOS驅動電壓必須在12V。這個圖有問題嗎?
ID:294296 發表于 2020-1-30 02:34 | 只看該作者
之前用STM32做直流無刷電機驅動用的,弄個局部圖給你參考參考!
ID:159575 發表于 2020-1-27 18:54 來自觸屏版 | 只看該作者
樓上的咋想的?這個是圖騰驅動啊,樓主的電路沒有大問題,檢查一下元件吧。
ID:641556 發表于 2020-1-27 00:08 | 只看該作者
直接用個柵極驅動的片子不可以嗎?
ID:188748 發表于 2020-1-26 12:46 來自觸屏版 | 只看該作者
推挽電路驅動mos管讓mos管放電更快,,可以啊,挺好,不過也可以簡單驅動
ID:149451 發表于 2020-1-26 11:10 | 只看該作者
沒看出來Q3如何導通的。你仿真看看,能行嗎?
ID:342822 發表于 2020-1-24 17:04 | 只看該作者
呵呵~~圖騰柱驅動沒問題阿!
ID:420836 發表于 2020-1-24 12:30 | 只看該作者
電路有問題。 光耦合器的輸出一側沒有接地,它是浮地。 不需要推挽驅動器,移除Q3,但使用Q2并將Q2的基極連接到光電耦合器的引腳4。 在Q2的集電極上添加一個1k歐姆的電阻,并將R1連接到Q2的集電極。 Q2發射極接地。
當光耦合器輸出時,Q2截止,Q1導通,LED點亮。
當光耦合器斷開時,Q2導通,然后Q1斷開并且LED熄滅。
ID:688049 發表于 2020-1-24 09:36 | 只看該作者
為何要推挽輸出?浪費了!
場效應具有很高的輸入阻抗的,光耦直接帶就可以了,
具體是:光耦發射極接地,集電級接R3可10K,直接接場效應管控制級,控制級要有接地電阻R2可100K,場效應后面不變!省掉兩個三極管和一個電阻!
ID:207421 發表于 2020-1-22 15:40 | 只看該作者
1. R4值太小
2. Q2,Q3互換一下位置
3. Q1控制極最好加穩壓管,R1最好并聯0.1UF以下的電容,要根據控制頻率選擇
4. R3值不合適,Q2,Q3基極不能懸空
ID:213173 發表于 2020-1-22 09:52 | 只看該作者
1.用于低頻開關電路不需要采用圖騰柱驅動,高頻開關高于10MHz采用圖騰柱驅動才有意義。
2.現在低閾值 MOS管多的很,VGS3~4V就能飽和導通,單片機IO口直接驅動毫無問題。
ID:235200 發表于 2020-1-22 09:31 | 只看該作者
Q2  Q3用一個作開關管就可以了,開關管的基極接光耦第4腳,光耦第3腳接地
ID:258566 發表于 2020-1-22 09:30 來自觸屏版 | 只看該作者
當然有問題,Q3偏置,R4
ID:332444 發表于 2020-1-22 08:38 | 只看該作者
這樣的電路多余一些元件浪費錢又沒蝦米作用且沒提高蝦米性能用途,假設柵極電壓是10伏特的管則參數不合理
