查看: 1992|回復: 0
基于單片機的電子琴 stc89c52
ID:678816 發表于 2020-1-21 14:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實驗說明:
實驗接線:
        1,靜態數碼管模塊-->單片機管腳
        參考靜態數碼管顯示實驗接線(開發攻略內在對應的實驗章節內實驗現象有接線說明)
        2,矩陣按鍵模塊-->單片機管腳
        參考矩陣按鍵實驗接線(開發攻略內在對應的實驗章節內實驗現象有接線說明)
        3,蜂鳴器模塊-->單片機管腳
        BEEP-->P20
實驗現象:
        按下不同鍵,蜂鳴器發出不同聲音,同時靜態數碼管上顯示鍵值,這里僅僅是一個簡單的調聲程序,大家如要
        設計與實際電子琴功能,還需優化。
#include<reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit beep=P2^0;
#define GPIO_KEY P1
u8 KeyValue;        //用來存放讀取到的鍵值
u8 value;
u8 smg[16]={~0x3F, ~0x06, ~0x5B, ~0x4F, ~0x66, ~0x6D, ~0x7D, ~0x07,
             ~0x7F, ~0x6F, ~0x77, ~0x7C, ~0x39, ~0x5E, ~0x79, ~0x71}; //0~A
void delay(u16 i)
        while(i--);
void KEY_Scan(void)
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
                delay(1000);//延時10ms進行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
                        //測試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=2;break;
                                case(0X0d): KeyValue=3;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=4;break;
                        //測試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測按鍵松手檢測
                                delay(1000);
                                a++;
void sound()
        u16 i=200;
        if(KeyValue==1)
                KeyValue=0;
                P0=smg[0];
                while(i--)
                        beep=~beep;                 //低音1
                        delay(380);
        if(KeyValue==2)
                KeyValue=0;
                P0=smg[1];
                while(i--)
                        beep=~beep;           //低音2
                        delay(341);
        if(KeyValue==3)
                KeyValue=0;
                P0=smg[2];
                while(i--)
                        beep=~beep;          //低音3
                        delay(303);
        if(KeyValue==4)
                KeyValue=0;
                P0=smg[3];
                while(i--)
                        beep=~beep;          //低音4
                        delay(286);
        if(KeyValue==5)
                KeyValue=0;
                P0=smg[4];
                while(i--)
                        beep=~beep;          //低音5
                        delay(255);
        if(KeyValue==6)
                KeyValue=0;
                P0=smg[5];
                while(i--)
                        beep=~beep;                //低音6
                        delay(227);
        if(KeyValue==7)
                KeyValue=0;
                P0=smg[6];
                while(i--)
                        beep=~beep;           //低音7
                        delay(203);
        if(KeyValue==8)
                KeyValue=0;
                P0=smg[7];
                while(i--)
                        beep=~beep;                //中音1
                        delay(191);
        if(KeyValue==9)
                KeyValue=0;
                P0=smg[8];
                while(i--)
                        beep=~beep;           //中音2
                        delay(170);
        if(KeyValue==10)
                KeyValue=0;
                P0=smg[9];
                while(i--)
                        beep=~beep;           //中音3
                        delay(152);
        if(KeyValue==11)
                KeyValue=0;
                P0=smg[10];
                while(i--)
                        beep=~beep;           //中音4
                        delay(143);
        if(KeyValue==12)
                KeyValue=0;
                P0=smg[11];
                while(i--)
                        beep=~beep;           //中音5
                        delay(128);
        if(KeyValue==13)
                KeyValue=0;
                P0=smg[12];
                while(i--)
                        beep=~beep;                //中音6
                        delay(114);
        if(KeyValue==14)
                KeyValue=0;
                P0=smg[13];
                while(i--)
                        beep=~beep;                //中音7
                        delay(101);
        if(KeyValue==15)
                KeyValue=0;
                P0=smg[14];
                while(i--)
                        beep=~beep;                //高音1
                        delay(96);
        if(KeyValue==16)
                KeyValue=0;
                P0=smg[15];
                while(i--)
                        beep=~beep;          //高音2
                        delay(85);
void time0init()
        TMOD=0X01;
        TH0=0XFc;
        TL0=0X18;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
        time0init();
        while(1);
void tim0() interrupt 1
        TH0=0XFc;
        TL0=0X18;
        KEY_Scan();
        sound();
基于單片機的智能電子琴設計.zip
17.48 KB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
