查看: 4103|回復(fù): 8
誰能推薦一款DC-DC電源芯片
ID:111517 發(fā)表于 2020-1-21 13:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、輸入:16-25V 輸出:12V2、整個電路的體積越小越好
3、輸出功率<10w
ID:94031 發(fā)表于 2020-1-21 17:42 | 顯示全部樓層
輸出:12V2,功率<10w,工作電流1A就行,LM2575可以看一下只有5腳,類似芯片還有很多。
ID:155507 發(fā)表于 2020-1-21 19:48 | 顯示全部樓層
你可以用這個DC-DC電源芯片
tps5410-q1.pdf
1012.32 KB, 下載次數(shù): 7
ID:481073 發(fā)表于 2020-1-22 12:57 | 顯示全部樓層
LM2596,價格低某寶一塊多就能買到,缺點是最大電流3A
ID:111517 發(fā)表于 2020-1-22 13:27 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2020-1-21 19:48
你可以用這個DC-DC電源芯片
好的,謝謝,我回去看下
好的,謝謝,我回去看下
ID:404239 發(fā)表于 2020-1-22 21:09 | 顯示全部樓層
sy8368,輸出功率大,輸出電壓可調(diào),封裝小
ID:687233 發(fā)表于 2020-1-23 13:57 | 顯示全部樓層
兩個7912并聯(lián),不用電路板就OK
ID:294296 發(fā)表于 2020-1-31 02:44 | 顯示全部樓層
buck電路,上LM2596
