查看: 5347|回復: 0
華大單片機復位原因的確定
ID:687449 發表于 2020-1-20 22:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文以華大MCU HC32F003為例說明相應的操作。
HC32F003一共有7個復位信號來源,每個復位信號都可以讓CPU重新運行,絕大多數寄存器會被復位到復位值,程序計數器 PC 會被復位指向 00000000。
復位時復位標識寄存器(Reset_flag )的復位值為 00000000_00000000_00000000_xxxxxx11b。
Ÿ POR/BOR 復位(VCC 域及 Vcore 域)
Ÿ 外部 Reset PAD 復位Ÿ WDT 復位
Ÿ PCA 復位Ÿ LVD 復位
Ÿ Cortex-M0+ SYSRESETREQ 軟件復位
Ÿ Cortex-M0+ LOCKUP 硬件復位
每個復位源由相應的復位標志進行指示。復位標志均由硬件置位,需要用戶軟件清零。
芯片復位時,如果查詢到 Reset_flag. POR15V 或 Reset_flag. POR5V 為 1 則為 上電復位。
由于仿真器的局限性,芯片復位的時候不建議用仿真器來讀Reset_flag的值。建議使用UART將Reset_flag的值輸出。
下面以一段WDT復位的程序顯示一下,相關代碼如下:
#define DEBUG #include "gpio.h"
int main(){    int8_t RstData = 0;    if ( M0P_RESET->RESET_FLAG_f.POR15 || M0P_RESET->RESET_FLAG_f.POR5V )  //上電復位,清Reset_flag    {     M0P_RESET->RESET_FLAG = 0X00;    }    Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralUart0, TRUE);          //開UART0外設時鐘    Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralBt, TRUE);             //開定時器外設時鐘    Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralGpio, TRUE);           //開GPIO外設時鐘    RstData = (int8_t)M0P_RESET->RESET_FLAG ;                 #ifdef DEBUG  Debug_UartInit();                                           //調試串口初始化#endif  #ifdef DEBUG  printf("The RESET_FLAG is %x \n",RstData);                  //輸出調試內容#endif      M0P_RESET->RESET_FLAG = 0X00;                             //清Reset_flag    M0P_CLOCK->PERI_CLKEN_f.WDT = 0X01;                       //打開WDT時鐘    M0P_WDT->CON_f.WOV = 0X0A;                                //定時1.64s    M0P_WDT->CON_f.WINT_EN =    0X00;                         //WDT溢出復位    M0P_WDT->RST = 0x1E;                                      //啟動WDT    M0P_WDT->RST = 0xE1;  while(1)  {     __enable_irq();   ;  }}
