查看: 6548|回復: 0
華大單片機Error:Flash Download failed - “Cortex-M0+”解決辦法
ID:687449 發表于 2020-1-20 21:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
- “Cortex-M0+”解決辦法
在使用MDK進行開發的時候程序編譯沒有問題,點擊下載或仿真的時候跳出個對話框提示Error:Flash Download faied - “Cortex-M0+”,如下圖所示:
這個問題是由于MDK在向MCU下載程序的時候沒有找到相關MCU的FLASH文件,只要把正確的MCU的FLASH描述文件路徑加載給MDK即可解決問題。
現在以HC32L136K8TA芯片為例來說明如何解決。
1. 在HC32L136的工具包中找到FlashHC32L13X.FLM文件,將其復制到keil_v5\ARM\Flash文件夾下;
2. 在MDK工程中點擊魔法棒->Utilities->Settings打開Flash Download設置;
在Programming Algorithm中點擊Add打開Flash選擇對話框;
在Flash選擇框中選中FlashHC32L13X Flash項,點擊Add,之后一路點OK到MDK主界面。
經過以上的步驟就可以成功下載或仿真。華大單片機其它型號的設置方法與之相同。
