查看: 6268|回復: 5
第一次償試51單片機做個100分鐘倒計時定時器 附程序
ID:113235 發表于 2020-1-20 10:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
償試著做了個100分鐘倒計時定時器,原理圖和代碼都是東拼西湊來的(自己不會寫啊),侵刪
制作出來的實物圖如下:
電路原理圖如下:
#include <reg52.h>
#include <intrins.H>
#define uint  unsigned  int
uchar duan[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f};  //位的控制端
uint setfen,setmiao,runfen,runmiao;
uint z,x,c,v;
uint fs,fg,ms,mg;
uint setwz;
sbit KEYSTOP=P3^7; //停止鍵
sbit KEYSET=P1^7; //設置鍵
sbit KEYUP=P1^6;   //上調
sbit KEYDOWN=P1^5; //下調
sbit KEYRUN=P1^4; //開始
sbit LEDSET=P1^3;  //設置燈
sbit LEDRUN=P1^2;  //運行燈
sbit LEDSTOP=P1^1; //停止燈
sbit LABA=P1^0; //喇叭
uint runmod=0; //狀態,0是等待運行(停止),1是運行,2是設置,3是剛剛完成
unsigned char n_50ms;
bit flag;
/****************特殊功能寄存器聲明,以下是關于讀寫FLASH的****************/
sfr ISP_DATA = 0xe2;
sfr ISP_ADDRH = 0xe3;
sfr ISP_ADDRL = 0xe4;
sfr ISP_CMD = 0xe5;
sfr ISP_TRIG = 0xe6;
sfr ISP_CONTR = 0xe7;
void  cc(uint addr);
void  xcx(uint addr,uchar dat);
uchar dcx(uint addr);
void  Q0();
延時函數
void delay(uchar t)
  uchar i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
            for(j=13;j>0;j--);
/**********使用定時器顯示數字*********************/
void timer_display(uchar gw)
    if(runmod==2)
        z=setfen/10;                         //求分十位
        x=setfen%10;                         //求分個位
                          c=setmiao/10;                         //求秒十位
        v=setmiao%10;                         //求秒個位
        z=runfen/10;                         //求分十位
        x=runfen%10;                         //求分個位
                          c=runmiao/10;                         //求秒十位
        v=runmiao%10;                         //求秒個位
                if(gw==1 && (z>0  || runmod==2))
      P2=wei[0];
                        if(runmod==2 && setwz==1)
              if(flag)
                            {P0=duan[z];}
                            {P0=0xFF;}
                        else {P0=duan[z];}
                else if(gw==2 && (x>0 || z>0 || runmod==2))
      P2=wei[1];
              if(flag)
                          {P0=duan[x];}
                                  {P0=0xFF;}
                        else {P0=duan[x];}
                else if(gw==3 && (c>0 || x>0 || runmod==2))
      P2=wei[2];
                        if(runmod==2 && setwz==0)
              if(flag)
                          {P0=duan[c];}
                          {P0=0xFF;}
                        else {P0=duan[c];}
                else if(gw==4)
      P2=wei[3];
              if(flag)
                            {P0=duan[v];}
                            {P0=0xFF;}
                        {P0=duan[v];}
void Timer0_Init()
         TMOD|=0X01;
        TH0=60928/256;
        TL0=60928%256;//每5ms進入一次中斷
        TF0=0;
        TR0=1;
        EA=1;
        ET0=1; //TF0 如果這個標志為1,進入中斷子函數
void tshow()
   static char i=0;
          i++;
          timer_display(i);
          if(i>=4)
                  i=0;
void TF0_isr() interrupt 1
         TH0=60928/256;
        TL0=60928%256;//重裝初值
        tshow();
void Timer1_Init()
  TMOD|=0x10; //定時器1方式1,計數與否不受P3.3的影響
  TH1=(65536-50000)/256;   //50ms
  TL1=(65536-50000)%256;
        TF1=0;
  ET1=1;
  TR1=1;
void TF1_isr()        interrupt 3
        n_50ms++;
        if(runmod==2)
    n_50ms %= 5; //10對應1Hz
    if(!n_50ms) flag = ~flag;
        else if(runmod==1)
    n_50ms %= 20; //
    if(!n_50ms)
       if(runmiao>0) runmiao--;
                         if(runmiao==0)
                                  if(runfen>0)
                                     runmiao=59;
                                     runfen--;
                        if(runfen==0 && runmiao==0)
                                        runmod=3;  //狀態改為到時
                                        LEDRUN=0;  //運行燈滅
                                        LEDSTOP=1;  //停止燈亮
        else if(runmod==3) //到時,喇叭響
    if(!n_50ms)
        LABA=!LABA;
void key() //按鍵掃描函數
if(runmod==0) //停止狀態下
   if(KEYSET==0) //設置鍵
                        delay(100);
      if(KEYSET==0)
                           LEDSTOP=0;
                                 LEDRUN=0;
         LEDSET=1;
                     runmod=2;
                                 setwz=0;
                                 while (KEYSET==0)
                                { delay(100);}
                                Timer1_Init();
                else if(KEYRUN==0) //開始運行
                        delay(100);
      if(KEYRUN==0)
                                 runfen=setfen;
                                 runmiao=setmiao;
         runmod=1;
                           LEDSTOP=0;
                           LEDRUN=1;
                                 LEDSET=0;
                                 while (KEYRUN==0)
                                { delay(100);}
                                Timer1_Init();
else if(runmod==1 || runmod==3)  //運行或到時狀態
    if(KEYSTOP==0)  //按下停止
      delay(100);
      if(KEYSTOP==0)
                                 ET1=0;
                                  TR1=0;
                                 runmod=0;
                           LEDSTOP=1;
                           LEDRUN=0;
                                 LEDSET=0;
                                 LABA=0;
                                 while (KEYSTOP==0)
                                { delay(100);}
else if(runmod==2) //設置狀態
                if(KEYRUN==0)  //前移
                                delay(10);
        if(KEYRUN==0)
           setwz++;
                                         if(setwz>1) {setwz=0;}
                                         while (KEYRUN==0){ delay(10);}
                else if(KEYUP==0)  //增加
        delay(10);
        if(KEYUP==0)
                             if(setwz==0)
               if(setmiao<59) setmiao++;
        setmiao=0;
                                                else if(setwz==1)
               if(setfen<99) setfen++;
        setfen=0;
           while (KEYUP==0) { delay(10);}
                else  if(KEYDOWN==0)  //減少
       delay(10);
       if(KEYDOWN==0)
                             if(setwz==0)
               if(setmiao>0) setmiao--;
                                                         else setmiao=59;
                                                else if(setwz==1)
               if(setfen>0) setfen--;
                                                         else setfen=99;
          while (KEYDOWN==0) { delay(10);}
                else  if(KEYSET==0)  //設置完成
       delay(10);
       if(KEYSET==0)
                                        while (KEYSET==0) { delay(10);}
                                        ET1=0;
                                   EA=0;
                                   TR1=0;
                                        flag=1;
                                        fs=setfen/10;                         //求分十位
          fg=setfen%10;                         //求分個位
                            ms=setmiao/10;                         //求秒十位
          mg=setmiao%10;                         //求秒個位
                                        cc(0x2000);
                                        xcx(0x2001,fs);
                                        xcx(0x2002,fg);
                                        xcx(0x2003,ms);
                                        xcx(0x2004,mg);
                                        Q0();
                                        LEDSTOP=1;
          LEDSET=0;
                                        LEDRUN=0;
                      runmod=0;
                                        Timer0_Init();
                                主函數
         fs = dcx(0x2001);  // 開機讀取EEPROM區2002h數據
         fg = dcx(0x2002);
         ms = dcx(0x2003);
         mg = dcx(0x2004);
         setfen=fs*10+fg;
         setmiao=ms*10+mg;
         runmod=0;
         LEDSET=0;
        LEDSTOP=1;
        LEDRUN=0;
        LABA=0;
        Timer0_Init();
        flag=1;
        setwz=0;
           key();
參與人數 2黑幣 +62 收起 理由
jz573079513 + 12 很給力!
ID:553941 發表于 2020-1-20 14:18 | 顯示全部樓層
P0口沒有上拉嗎,而且你這樣單純靠的是IO口的驅動能力來點亮,數碼管多一點可能就驅動不了了。而且數碼管最好加分壓電阻。可以使用共陽極數碼管,使用IO灌電流驅動。或者加375鎖存器或245之類的芯片增加驅動能力。簡單的幾個小建議,不一定對。只是覺得你這個電路現在是可以使用的,但是當你驅動大一點的負載你就會發現同樣的電路不能使用了,就是IO驅動能力限制的。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
jz573079513 + 30 回帖助人的獎勵!
ID:686778 發表于 2020-2-1 20:32 | 顯示全部樓層
我想用現有的KR-51開發板來運行樓主的程序,是否將設置的按鈕和數碼管的相應語句改為和自己板子相同的硬件接法相符就行了?
ID:91165 發表于 2020-3-20 09:02 | 顯示全部樓層
這就是全部代碼
ID:97678 發表于 2020-3-20 10:33 | 顯示全部樓層
編譯出現這些錯誤,怎么解決?
Build target 'Target 1'
linking...
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  Q0
    MODULE:  .\Objects\100分鐘定時器.obj (100__________)
    SYMBOL:  _DCX
    SYMBOL:  _CC
    SYMBOL:  _XCX
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    SYMBOL:  _CC
    ADDRESS: 0222H
    SYMBOL:  _XCX
    ADDRESS: 022BH
    SYMBOL:  _XCX
    ADDRESS: 0234H
    SYMBOL:  _XCX
    ADDRESS: 023DH
    SYMBOL:  _XCX
    ADDRESS: 0246H
    SYMBOL:  Q0
    ADDRESS: 0249H
    SYMBOL:  _DCX
    ADDRESS: 04F7H
    SYMBOL:  _DCX
    ADDRESS: 0503H
    SYMBOL:  _DCX
    ADDRESS: 050FH
    SYMBOL:  _DCX
    ADDRESS: 051BH
Program Size: data=59.1 xdata=0 code=1632
".\Objects\tiaosu" - 0 Error(s), 14 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:00
ID:695749 發表于 2020-3-20 11:43 | 顯示全部樓層
可以做廚房提醒器,增加聲音功能,多設幾個時間段,這樣方便設定,謝謝分享!
