查看: 2045|回復: 0
華大單片機HC32L13X軟件設計注意事項
ID:687449 發表于 2020-1-19 22:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.系統啟動時默認設置主頻為內部4MHz;
2.調試超低功耗程序或者把SWD端口復用為GPIO功能都會把芯片的SWD功能關掉,仿真器將會與芯片失去連接,建議在main函數開始后加上1到2秒的延時,仿真器失去接連后,芯片再次上電可以在這個時間窗口內與仿真器連接;
3.對系統時鐘的切換,和FLASH寫相關的操作必須要先關閉所有中斷,再打開相應的保護;
4.芯片深入深度休眠之前,把不需要的外設時鐘全部關掉;
5.如果用systick來做延時 ,不要再用此定時器來定時。
