查看: 3134|回復: 10
求助!單片機按鍵切換不能及時轉換的問題
ID:680011 發表于 2020-1-18 20:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助應該怎么寫才能讓按鍵按一下就能執行對應的程序
按其它按鍵后都需要按住不放手幾秒后才能切換過來,哪位大神幫幫忙指點一下可以快速切換按鍵執行程序的。
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
uint i,j;
sbit led0=P1^0;
sbit k1=P2^4;
sbit k2=P2^5;
sbit k3=P2^6;
sbit k4=P2^7;
void DelayUs2x(unsigned char t);//函數聲明
void DelayMs(unsigned char t);
        if(!k1)         //K1按鍵指令
          DelayMs(10);
          if(!k1)
                 while(!k1)
                k1=0;
                k2=1;
                k3=1;
                k4=1;
                         {led0=0;//釋放則執行需要的程序
                        break;}
        if(!k2)                 //K2按鍵指令
          DelayMs(10);
          if(!k2)
                 while(!k2)
                 k2=0;
                 k1=1;
                 k3=1;
                 k4=1;
                         {led0=1;//釋放則執行需要的程序
                        for(i=4000;i>0;i--)
                                for(j=110;j>0;j--);
                     led0=0;
                        for(i=1000;i>0;i--)
                                for(j=110;j>0;j--);
                        break;}
        if(!k3)          //K3按鍵指令
          DelayMs(10);
          if(!k3)
                 while(!k3)
                k3=0;
                k1=1;
                k2=1;
                k4=1;
                        for(i=8000;i>0;i--)
                                for(j=110;j>0;j--);
                     led0=0;
                        for(i=1000;i>0;i--)
                                for(j=110;j>0;j--);
                        break;}
        if(!k4)           //K4按鍵指令
          DelayMs(1);
          if(!k4)
                 while(!k4)
                 k4=0;
                 k1=1;
                 k2=1;
                 k3=1;
                         led0=0;//釋放則執行需要的程序
                        for(i=1000;i>0;i--)
                                for(j=110;j>0;j--);
                     led0=1;
                        for(i=16000;i>0;i--)
                                for(j=110;j>0;j--);
                        break;
while(--t);
while(t--)
     //大致延時1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
ID:687171 發表于 2020-1-19 09:34 | 顯示全部樓層
你需要同時讀取幾個按鍵的IO,再根據這個包含了所有按鍵鍵值的變量去判斷需要執行什么程序。而不是讀完一個延時之后再讀取另外一個
uint key =0;
key = 0xf0 & P2;
switch(key)
        case: 0x80:func(1);
                break;
        case: 0x40: func(2);
                break;
        case: 0x20: func(3);
                break;
        case: 0x10: func(4);
                break;
        default:
                break;
//需要判斷組合按鍵再增加對應的case
ID:462827 發表于 2020-1-19 20:42 | 顯示全部樓層
有些東西要放到中斷去,那樣才能按鍵馬上就作出響應。
ID:680011 發表于 2020-1-21 13:11 | 顯示全部樓層
屬你最牛 發表于 2020-1-19 09:34
你需要同時讀取幾個按鍵的IO,再根據這個包含了所有按鍵鍵值的變量去判斷需要執行什么程序。而不是讀完一個 ...
這樣的程序不會寫,
ID:680011 發表于 2020-1-21 13:13 | 顯示全部樓層
hantu 發表于 2020-1-19 20:42
能給個中斷發光管的代碼嗎?研究下
ID:680011 發表于 2020-1-21 15:02 | 顯示全部樓層
大哥們加入停止按鈕的程序怎么加
ID:275826 發表于 2020-1-22 19:22 | 顯示全部樓層
使用阻塞型編程就會出現按鍵反應慢的問題,程序中一般不要用軟件延時子程序
ID:680011 發表于 2020-2-22 13:06 | 顯示全部樓層
tyrl800 發表于 2020-1-22 19:22
請問怎么才能有延時還能按鍵快速啟停呀
ID:601478 發表于 2020-2-22 16:08 | 顯示全部樓層
用中斷掃描,按鍵可以讀一整組IO口也可以獨立定義每一個按鍵后再判斷,狀態判斷用次數累加即可,這樣判斷單擊,雙擊,長按等比較容易
ID:601478 發表于 2020-2-22 16:10 | 顯示全部樓層
論壇里面有很多相關的帖子,搜索按鍵延時就有一大堆
ID:679425 發表于 2020-2-22 16:39 | 顯示全部樓層
