查看: 5738|回復: 19
關于快恢復整流管發熱問題
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-1-21 08:52 編輯
48V/3A充電器整流管UF1004發熱量明顯比開關管厲害。高頻整流管發熱的主要原因是正向壓降還是恢復時間?反向漏電發熱也是一個原因。如何測量?
ID:213173 發表于 2020-1-18 07:22 | 只看該作者
UF1004額定電流1A
ID:258566 發表于 2020-1-18 13:06 | 只看該作者
datasheet.pdf (63.83 KB, 下載次數: 7)
to220的封裝是10A,
ID:687233 發表于 2020-1-18 22:10 | 只看該作者
可能是二極管軟擊穿,換一個試試
ID:460466 發表于 2020-1-19 11:27 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-1-18 07:22
UF1004額定電流1A
這個快恢復管不可能1A電流吧?正向壓降可以用直流測量嗎?
重新曝光 IMG_20200118_122624.jpg (180.37 KB, 下載次數: 102)
ID:460466 發表于 2020-1-21 08:53 | 只看該作者
sdsc333 發表于 2020-1-18 22:10
可能是二極管軟擊穿,換一個試試
什么叫“軟擊穿”?
ID:460466 發表于 2020-2-3 21:03 | 只看該作者
可能是二極管軟擊穿,換一個試試
是換了一個呀!反壓200V的快恢復二極管BYW29。您猜怎么樣?兩秒不到電流取樣電阻炸了,MOS管穿了,3842完蛋了!
ID:460466 發表于 2020-2-3 21:06 | 只看該作者
可能是二極管軟擊穿,換一個試試
我是換了呀啊!您猜怎么樣?通電不到兩秒,MOS管穿了,電阻炸了,3842也完蛋了!用的BYW29-200。我覺得200V反壓也夠了!?
ID:689921 發表于 2020-2-4 13:57 來自觸屏版 | 只看該作者
電流大了
ID:207589 發表于 2020-2-4 23:57 | 只看該作者
發熱是電流X管壓降 如1V  電流3A  功率3W 不熱才怪
ID:207589 發表于 2020-2-4 23:58 | 只看該作者
電流3A 管壓降如果1V 功率就3W能不熱嗎》》
ID:420836 發表于 2020-2-5 10:45 | 只看該作者
二極管中消耗的功率是二極管的正向壓降乘以流過二極管的電流。
一個重要的原因可能是,散熱器和二極管之間的導熱膠不夠。也可能導熱膠變干,形成氣隙并減少了散熱器和整流橋式熱源之間的熱連接。 這也可能導致整流管過熱。
ID:460466 發表于 2020-2-5 19:25 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-2-5 10:45
一個重要的原因可能是,散熱器和二極管之間 ...
管子和散熱片的熱阻不是問題,因為散熱片很熱了。如果電流和壓降的乘積是發熱功率,3W很熱的話那就是散熱片小了,也有恢復時間不夠小的原因嗎?比,和場效應管差不多大小的散熱片為什么整流管的特別熱?設計者既然用基本相同大小的散熱片是應該有他的道理的。現在的實際情況是:額定充電電流(3A)場管不熱,整流管特別熱。似乎是整流管的問題?
ID:460466 發表于 2020-2-5 19:27 | 只看該作者
rooe 發表于 2020-2-4 23:58
您的意思是散熱片小了?
ID:420836 發表于 2020-2-6 11:05 | 只看該作者
從您的圖片來看,散熱器看起來不是很大。您應該使用更大的散熱器和更好的導熱硅膠。至于場效應管,其功耗比二極管低得多,這就是為什么它不如二極管那么熱的原因。另一種方法是降低負載電流,這意味著降低充電電流,從而降低二極管的功耗。
另外,您說過整流二極管比場晶體管要熱得多,但是它有多熱?我們已經說過,場晶體管的功耗遠低于二極管的功耗,在相同電流量下,其功耗可能是場晶體管的幾倍。即使整流二極管很熱,但如果仍可以正常使用,則應該沒有問題。
ID:690222 發表于 2020-2-6 12:32 | 只看該作者
整流管發熱,和恢復時間,反向漏電是有關系,不過和整流電流大小,散熱面積大小也不能忽略,UF1004在3A充電器中如果只有一只的話是太小了。
ID:690200 發表于 2020-2-6 16:07 | 只看該作者
200V耐壓的二極管用于24V的整流輸出還馬馬虎虎,你是48V的肯定不行
ID:460466 發表于 2020-2-7 13:35 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-2-6 11:05
從您的圖片來看,散熱器看起來不是很大。您應該使用更大的散熱器和更好的導熱硅膠。至于場效應管,其功耗比 ...
您說的有道理。可是充電器開關管散熱器比整流管的散熱器還要大?48V充電器的輸出電流3A,要比開關管的平均電流大不少的(開關管電源300V,充其量電流1.5A)。而且開關管的導通壓降比整流管小得多,開關損耗或許很大?但實際上開關管發熱很少呀?
ID:460466 發表于 2020-2-7 13:40 | 只看該作者
huataiwexiu 發表于 2020-2-6 16:07
我手里只有200V的呀!也很擔心擊穿。可那么高的反壓哪來的呀?況且還并聯了尖峰吸收RC
ID:505162 發表于 2020-2-25 09:43 | 只看該作者
換成HER307超快恢復二極管,UF1004電流太小了
