查看: 1193|回復: 0
串聯諧振進行試驗時要注意哪些具體事項?
ID:685978 發表于 2020-1-17 17:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  近些年來,隨著電網的快速發展和科學技術的進步,工頻耐壓試驗設備容量小,不滿足大型電氣設備耐壓試驗的要求,體積大,體積大,噪聲大,布線復雜,難以攜帶。所以為了滿足電網的發展需要,通常采用串聯諧振試驗裝置對試品進行交流耐壓試驗,因為是高壓試驗我們一定要注意安全,下面華意電力為大家介紹一下使用串聯諧振進行試驗時要注意哪些具體事項?
  (1)如何選擇電源:根據設備要求,電源必須連接AC220V或AC380V;220伏接電源的C端子;380V必須采用三相380V,接入電源進線三相A、B、C;如果380V接A,C端可能會損壞儀器,所以要注意電源。
  (2)我們要注意現場接線:有兩個地方的測試線必須使用專用的測試線,不能與其他測試線混用,一是從分壓器到控制主機的信號采集線,控制主機使用同軸信號線,二是絕緣高壓線,是一種勵磁變壓器與電抗器底部連接的專用線。這種絕緣高壓線的特點是保證線路不向地放電,保證整個系統的安全運行。
  (3)安全接地:儀表上的所有接地端子必須保證安全接地。特別是勵磁變壓器的高壓尾端容易被忽略。
  (4)當反應器并聯時,反應器的連接端對端被懸掛,不能拖在地面上,以防止地面排放。
  (5)在非緊急情況下,使用切斷電源的方法,串聯諧振試驗裝置不能減壓和關閉。這種操作容易損壞儀器。用放電棒放電后拆除導線。
  以上五點就是串聯諧振進行試驗時要注意的具體事項,在進行高壓試驗時,必須遵循高壓試驗的安全原則,未經確認安全,不得擅自操作和使用設備。
