查看: 4832|回復: 12
串口調試助手發送多次,偶爾能接收到一次,什么原因
ID:654196 發表于 2020-1-16 22:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用串口向單片機發送數據,但是偶爾才成功一次
ID:686820 發表于 2020-1-17 02:32 | 顯示全部樓層
能不能貼圖上來,我給你分析分析。是否是波特率設置,連線故障,軟件問題,都不好說。
ID:584814 發表于 2020-1-17 07:27 | 顯示全部樓層
可能時序問題,亦或其他
ID:460753 發表于 2020-1-17 07:58 | 顯示全部樓層
檢查波特率/晶振/與定時器
ID:648281 發表于 2020-1-17 08:10 | 顯示全部樓層
你好!
1、硬件焊接問題
2、串口通訊波特率問題
3、單片機串口接收程序問題
4、你沒提供原理圖,沒提供程序
ID:609989 發表于 2020-1-17 08:13 | 顯示全部樓層
估計串口你壓根沒通訊上,串口通訊的程序多的是,建議百度下。
ID:106821 發表于 2020-1-17 09:05 | 顯示全部樓層
中斷設置
ID:282850 發表于 2020-1-17 09:07 | 顯示全部樓層
每次發送完要有幾十ms的延時,否則數據包阻塞。如果發送間隔有了,估計通信質量不好(頻率、線長),校驗后丟棄數據包。
ID:629092 發表于 2020-1-17 09:56 | 顯示全部樓層
你這說的有點太簡略,有很多原因——串口、線路或者單片機通訊程序,都有可能有問題,要具體問題具體分析
ID:94031 發表于 2020-1-17 09:58 | 顯示全部樓層
單片機串口不是中斷接收。
ID:65956 發表于 2020-1-17 10:02 | 顯示全部樓層
要帖出串口處理程序出來看才有人給你指出問題
ID:213173 發表于 2020-1-17 10:07 | 顯示全部樓層
無圖無代碼,除非亂猜,于事無補。
ID:195446 發表于 2020-1-17 10:35 | 顯示全部樓層
檢查連接線,電源質量,這種情況通常是由于干擾造成,。。。
