只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1818|回復(fù): 2
stc89C51單片機(jī)秒表計(jì)時(shí)程序錯(cuò)誤!
ID:519052 發(fā)表于 2020-1-16 10:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)教  按鍵按下后 數(shù)碼管無(wú)顯示 但計(jì)時(shí)會(huì)正常進(jìn)行  按鍵松開(kāi)后數(shù)碼管顯示恢復(fù)
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行聲明定義
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. sbit k1=P3^3;         //定義P33口是k1
  8. sbit k2=P3^2;         //定義P32口是k2
  9. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  10.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  11. u8 ssec,sec,min;
  12. u8 DisplayData[8];
  13. /*******************************************************************************
  14. * 函 數(shù) 名         : delay
  15. * 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
  16. *******************************************************************************/
  17. void delay(u16 i)
  18. {
  19.         while(i--);
  20. }
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 數(shù) 名         : Timer0Init
  23. * 函數(shù)功能                   : 定時(shí)器0初始化
  24. * 輸    入         : 無(wú)
  25. * 輸    出         : 無(wú)
  26. *******************************************************************************/
  27. void Timer0Init()
  28. {
  29.         TMOD|=0X01;//選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開(kāi)啟動(dòng)。
  30.         TH0=0Xd8;        //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)10ms
  31.         TL0=0Xf0;
  32.         ET0=1;//打開(kāi)定時(shí)器0中斷允許
  33.         EA=1;//打開(kāi)總中斷
  34.         TR0=1;//打開(kāi)定時(shí)器
  35. }
  36. void init()//初始化函數(shù)
  37. {
  38. TMOD=0x01;//工作方式選擇定時(shí)器0的工作方式1
  39. TH0=(65536-45872)/256;
  40. TL0=(65536-45872)%256;
  41. EA=1;
  42. ET0=1;
  43. TR0=0;
  44. }
  45. /*******************************************************************************
  46. * 函 數(shù) 名         : keypros
  47. * 函數(shù)功能                   : 按鍵處理函數(shù),判斷按鍵K1是否按下
  48. *******************************************************************************/
  49. void keypros()
  50. {
  51.         if(k1==0)                  //檢測(cè)按鍵K1是否按下
  52.         {
  53.                 delay(1000);   //消除抖動(dòng) 一般大約10ms
  54.                 if(k1==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  55.                 {
  56.                         TR0=! TR0;          //定時(shí)器狀態(tài)取反
  57.                 }
  58.                 while(!k1);         //檢測(cè)按鍵是否松開(kāi)
  59.         }
  60. }
  61. /*******************************************************************************
  62. * 函 數(shù) 名         : DigDisplay
  63. * 函數(shù)功能                   : 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個(gè)數(shù)碼管顯示
  64. *******************************************************************************/
  65. void DigDisplay()
  66. {
  67.         u8 i;
  68.         for(i=0;i<8;i++)
  69.         {
  70.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  71.                 {
  72.                         case(0):
  73.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  74.                         case(1):
  75.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  76.                         case(2):
  77.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  78.                         case(3):
  79.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  80.                         case(4):
  81.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  82.                         case(5):
  83.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  84.                         case(6):
  85.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  86.                         case(7):
  87.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  88.                 }
  89.                 P0=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
  90.                 delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
  91.                 P0=0x00;//消隱
  92.         }
  93. }
  94. void datapros()
  95. {
  96.         DisplayData[0]=smgduan[ssec%10];
  97.         DisplayData[1]=smgduan[ssec/10];
  98.         DisplayData[2]=0x40;
  99.         DisplayData[3]=smgduan[sec%10];
  100.         DisplayData[4]=smgduan[sec/10];
  101.         DisplayData[5]=0x40;
  102.         DisplayData[6]=smgduan[min%10];
  103.         DisplayData[7]=smgduan[min/10];
  104. }
  105. /*******************************************************************************
  106. * 函 數(shù) 名       : main
  107. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  108. * 輸    入       : 無(wú)
  109. * 輸    出             : 無(wú)
  110. *******************************************************************************/
  111. void main()
  112. {
  113.         Timer0Init();  //定時(shí)器0初始化
  114.         while(1)
  115.         {
  116.                 datapros();
  117.                 DigDisplay();
  118.           keypros();
  119.                 init();
  120.         }
  121. }
  122. /*******************************************************************************
  123. * 函 數(shù) 名         : void Timer0() interrupt 1
  124. * 函數(shù)功能                   : 定時(shí)器0中斷函數(shù)
  125. * 輸    入         : 無(wú)
  126. * 輸    出         : 無(wú)
  127. *******************************************************************************/
  128. void Timer0() interrupt 1
  129. {
  130.         TH0=0Xd8;        //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)10ms
  131.         TL0=0Xf0;
  132.         ssec++;
  133.         if(ssec>=100)  //1s
  134.         {
  135.                 ssec=0;
  136.                 sec++;
  137.                 if(sec>=60)
  138.                 {
  139.                         sec=0;
  140.                         min++;
  141.                         if(min>=60)
  142.                         {
  143.                                 min=0;
  144.                         }
  145.                 }
  146.         }
  147. }
ID:378182 發(fā)表于 2020-1-16 15:48 | 只看該作者
按鍵未松開(kāi)前,一直在循環(huán)等待鍵松開(kāi),始終在 keypros()中,顯示程序根本得不到執(zhí)行。計(jì)時(shí)中斷不受影響。
ID:584814 發(fā)表于 2020-1-17 07:36 | 只看該作者
這里按下就是死循環(huán)直到松手當(dāng)然不會(huì)顯示什么的。
可以在中斷里檢測(cè)按鍵并計(jì)數(shù),判斷計(jì)數(shù)的來(lái)感知按鍵時(shí)長(zhǎng),可防抖可測(cè)長(zhǎng)按短按連擊。
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
