查看: 2976|回復(fù): 6
STC單片機外部中斷中入棧出棧中的一些疑問
ID:259017 發(fā)表于 2020-1-15 23:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的疑問是這邊箭頭處為什么需要進棧操作呢,主程序main中又沒有用到R2寄存器,還有這邊為什么使用DPH呢,我覺得完全沒有必要進棧操作呀,是不是這本書寫錯了(何賓師傅的STC開發(fā)指南)
1
1
2
2
ID:94031 發(fā)表于 2020-1-16 09:35 | 只看該作者
這兩段都是中端服務(wù)操作,就是暫停正在進行的工作執(zhí)行中斷服務(wù),中斷服務(wù)前要先保護現(xiàn)場,中斷服務(wù)后要恢復(fù)現(xiàn)場,這是中斷服務(wù)必須要做的。
ID:259017 發(fā)表于 2020-1-16 12:24 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2020-1-16 09:35
這兩段都是中端服務(wù)操作,就是暫停正在進行的工作執(zhí)行中斷服務(wù),中斷服務(wù)前要先保護現(xiàn)場,中斷服務(wù)后要恢復(fù) ...
兄弟,你能具體分析一下嗎,為什么這邊用到R2寄存器,實際上我刪除進棧出棧也沒有任何影響,且主程序中并滅有用到R2寄存器
ID:94031 發(fā)表于 2020-1-16 13:50 | 只看該作者
Zidone 發(fā)表于 2020-1-16 12:24
兄弟,你能具體分析一下嗎,為什么這邊用到R2寄存器,實際上我刪除進棧出棧也沒有任何影響,且主程序中并 ...
這要看全部程序,別的地方用到R2寄存器呢。
ID:401564 發(fā)表于 2020-1-16 15:09 | 只看該作者
沒有完整的程序看不出來,就那么幾十行的代碼,你打不出來不是更好嗎?可以練習(xí)一下指令
這書的內(nèi)容實際上也不咋的,說白了就是隨便說說:嗯!就是這個意思,你明白就好了!
1,累加器A在8051匯編中是到處都要用到的,書上竟然是在中斷中去改變A的值
2.進入中斷最先也是一定要保護的是PSW和ACC的值,因為這兩個寄存器到處都有可能要用到的,中斷中如果用到了,卻又不保護的話,程序可能會亂的
以上說法是針對8051匯編而言的,我不會C,所以不知道如果是在C中包含匯編是不是有什么不一樣的地方,如果有不對的,請指正
ID:684095 發(fā)表于 2020-1-16 18:09 | 只看該作者
網(wǎng)上查詢一下了解一下功能會更好
ID:433166 發(fā)表于 2020-1-16 20:47 | 只看該作者
1.DPH和DPL是DPTR寄存器的高八位和低八位。DPTR是16位寄存器。DPH/DPL可以單獨作為8位寄存器使用。
2. 本例中似乎是示教某些東西,在中斷運行中,根據(jù)棧的先入后出規(guī)則:DPH和R2兩個寄存器實現(xiàn)了數(shù)據(jù)交換。 ------------------------       正確出入方式是:     PUSH A; PUSH B;......;POP B;POP A ; RETI;
                  --------------------------------------------------------這里或許有BUG
