查看: 2449|回復: 7
為什么我的單片機按鍵松手檢測沒有效果?這個代碼我在另外一個項目中是可以用的,...
回帖獎勵 15 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:602220 發表于 2020-1-15 17:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include"key.h"
* 函 數 名         : key
* 函數功能       : 掃描四個獨立按鍵并消抖
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : key_can
* 說    明         :
void key()
//key_new 通過消抖后得到的按鍵新值, key_old 按鍵舊值 ,key_value 按鍵標志位,用于消抖
if(key_new ==0) //檢測按鍵是否已經松開
  if((key_io & 0x0f) == 0x0f)  //如果按鍵全為1,則按鍵與全部松開
   key_value ++;
   key_value = 0;
  if(key_value >=5)
   key_value = 0;
   key_new = 1;
  if((key_io & 0x0f) != 0x0f)    //用于檢測是否有按鍵按下,若消抖后確定存在則key_new 清零等待松手信號
   key_value ++;
   key_value = 0;
  if(key_value >= 5)
   key_value = 0;
   key_new = 0;
  key_can = 0;
        if((key_new == 0) && (key_old == 1))//若原本是舊按鍵信號是松手,新按鍵信號是有按鍵按下則判斷是那個鍵被按下
                switch(key_io & 0x0f)
                        case 0x0e: key_can = 1; break;          //得到按鍵值
                        case 0x0d: key_can = 2; break;          //得到按鍵值
                        case 0x0b: key_can = 3; break;
            case 0x07: key_can = 4; break;//得到按鍵值
        key_old = key_new;
#include<reg52.h>
#include<string.h>
#include"key.h"
#include"LCD1602.h"
#include"main.h"
void main(void)
unsigned char  j;
unsigned char  time[4]={'0','0','0','0'};
unsigned char weight[4]={'0','0','X','X'};
LcdInit();
Init_time0();
  switch(flag_window)
   case 0x00 :
   strcpy(first_line,"   Smart   Bin   ");
   strcpy(second_line," Please  Select ");
   Lcd_first_line(first_line);
   Lcd_second_line(second_line) ;
   switch(key_can)
   case 1:
    flag_window = 0x01;break;
   case 2:
     flag_window = 0x02;break;
   case 3:
    flag_window = 0x03;break;
   case 4:flag_full=1;break;
   default :flag_window = 0x00  ;break;
   break;
   case 0x01:
   strcpy(first_line,"Open Speed:     ");
   strcpy(second_line,"+  -  Sure  Back");
   Lcd_second_line(second_line);
   j=1;
   while(j)
    LcdWriteCom(0x8C);
    LcdWriteData(open_v_bf);
    switch(key_can)
     case 1:if(open_v_bf<'9')LcdWriteData(++open_v_bf);
     case 2:
      if(open_v_bf>'0')LcdWriteData(--open_v_bf);
     case 3:
      open_v = (open_v_bf-30);LcdWriteCom(0x8E);LcdWriteData('O');LcdWriteCom(0x8F);LcdWriteData('K');
     case 4:flag_window = 0x00;j=0;break;
     default :flag_window = 0x01 ; break;
   break;
    case 0x02:
   strcpy(first_line,"Band up Standard");
    strcpy(second_line," H  T  W   Back ");
   switch(key_can)
   case 1:
    flag_window = 0x04;break;
   case 2:
    flag_window = 0x05;break;
   case 3:
    flag_window = 0x06;break;
   case 4:flag_window = 0x00;break;
   default :flag_window = 0x02 ; break;
  break;
  case 0x03 :
  strcpy(first_line,"Envelop Strength");
  strcpy(second_line," H  M  L Back   ");
   switch(key_can)
   case 1:rub_he =10 ;flag_window = 0x03;LcdWriteCom(0xCE);LcdWriteData('O');LcdWriteCom(0xCF);LcdWriteData('K');Delay();
    break;
   case 2:rub_he =20 ;flag_window = 0x03;LcdWriteCom(0xCE);LcdWriteData('O');LcdWriteCom(0xCF);LcdWriteData('K');Delay();
    break;
   case 3:rub_he =30 ;flag_window = 0x03;LcdWriteCom(0xCE);LcdWriteData('O');LcdWriteCom(0xCF);LcdWriteData('K');Delay();
    break;
   default :flag_window = 0x03 ; break;
  break;
   case 0x04 :
  strcpy(first_line,"Garbage Height  ");
  strcpy(second_line,"Max Med Min Back");
  switch(key_can)
  case 1:rub_he =10 ;flag_window = 0x04;LcdWriteCom(0x8E);LcdWriteData('O');LcdWriteCom(0x8F);LcdWriteData('K');Delay();
   break;
  case 2:rub_he =20 ;flag_window = 0x04;LcdWriteCom(0x8E);LcdWriteData('O');LcdWriteCom(0x8F);LcdWriteData('K');Delay();
   break;
  case 3:rub_he =30 ;flag_window = 0x04;LcdWriteCom(0x8E);LcdWriteData('O');LcdWriteCom(0x8F);LcdWriteData('K');Delay();
   break;
  case 4:flag_window = 0x02;break;
  default :flag_window = 0x04 ; break;
  break;
  case 0x05 :
  strcpy(first_line,"Hour:  Min:     ");
  strcpy(second_line,"   +  -  OK Back");
  for(j=0;j<4&&j>=0;)
   LcdWriteCom(0x85);LcdWriteData(time[0]);
   LcdWriteCom(0x86);LcdWriteData(time[1]);
   LcdWriteCom(0x8B);LcdWriteData(time[2]);
   LcdWriteCom(0x8C);LcdWriteData(time[3]);
   switch(j)
    case 0:LcdWriteCom(0x85);break;
    case 1:LcdWriteCom(0x86);break;
    case 2:LcdWriteCom(0x8B);break;
    case 3:LcdWriteCom(0x8C);break;
    default:break;
   switch(key_can)
   case 1:
   if(j!=2){if(time[j]<'9')++time[j];}else{if(time[j]<'6')++time[j];}
   case 2:if(time[j]>'0')--time[j];
   case 3:time_set[j]=time[j];j++;
   case 4:j--;
   default :flag_window = 0x05; break;
   if(j==4)
   LcdWriteCom(0x8E);LcdWriteData('C');LcdWriteCom(0x8F);LcdWriteData('C');
   time_set[0]=time_set[1]=time_set[2]=time_set[3]='0';
  Delay();
   hour_set =  (time_set[0]-30)*10+(time_set[1]-30);
   min_set =  (time_set[2]-30)*10+(time_set[3]-30);
   flag_window = 0x02; break;
  case 0x06:
  strcpy(first_line," . <Weight< .   ");
  for(j=0;j<4&&j>=0;)
   LcdWriteCom(0x80);LcdWriteData(weight[0]);
   LcdWriteCom(0x82);LcdWriteData(weight[1]);
   LcdWriteCom(0x8B);LcdWriteData(weight[2]);
   LcdWriteCom(0x8D);LcdWriteData(weight[3]);
  switch(j)
   case 0:LcdWriteCom(0x80);break;
   case 1:LcdWriteCom(0x82);break;
   case 3:LcdWriteCom(0x8D);break;
   default:break;
  switch(key_can)
  case 1:if(weight[j]<'9')LcdWriteData(++weight[j]);else LcdWriteData(weight[j]='X');
  case 2:if(weight[j]>'0'&&weight[j]!='X')LcdWriteData(--weight[j]); if(weight[j]=='X') LcdWriteData(weight[j]='9');
  case 3:weight_set[j]=weight[j];j++;
  case 4:j--;
  default :flag_window = 0x06; break;
    if(j==4)
     if(weight_set[0]!='X'&&weight_set[1]!='X')
     weight_min = (weight_set[0]-30)+(weight_set[1]-30)/10;
     weight_min = 10000;
    if(weight_set[2]!='X'&&weight_set[3]!='X')
     weight_max = (weight_set[2]-30)+(weight_set[3]-30)/10;
     weight_max = 10000;
    weight_set[0]=weight_set[1] ='0';weight_set[2]=weight_set[3] = 'X';
     weight_min = 0.0;
    weight_max = 10000;
  Delay();
   default :flag_window = 0x00 ; break;
void Delay() // 12M晶振1s延時
unsigned char h, i, j, k;
for (h = 5; h > 0; h--)
for (i = 4; i > 0; i--)
for (j = 116; j > 0; j--)
for (k = 214; k > 0; k--);
void Init_time0(void)
TMOD &= 0XF0;
TMOD |= 0X01;
TH0 = 0XD8; //5MS定時
TL0 = 0XF0;
TR0 = 1;
ET0 = 1;
EA =  1;
void Interrupt_time0(void) interrupt 1
TH0 = 0XD8; //5MS定時
TL0 = 0XF0;
key();
ID:258566 發表于 2020-1-15 21:55 | 只看該作者
主程序中的WHILE 1 循環一圈需要多長時間,如果大于定時器值,注釋掉key_can = 0;
ID:275826 發表于 2020-1-15 22:15 | 只看該作者
你的按鍵掃描程序太復雜了,一般只要三條語句
ID:473159 發表于 2020-1-16 10:57 | 只看該作者
如果同你說在別的芯片上能正常運行,只能說明你這里代碼的時間沒有調節好,先將時間調到相似試試
ID:602220 發表于 2020-1-17 09:47 | 只看該作者
好的,謝謝各位了,我試試看,新手上路,一些東西都不懂
ID:602220 發表于 2020-1-17 09:49 | 只看該作者
tyrl800 發表于 2020-1-15 22:15
因為在主程序里面有一些地方在一個窗口內需要不斷循環,在不同的窗口時間不一樣,之前使用的延時在不同窗口下靈敏度不同,所以想著用松手檢測可以讓靈敏度相對一致。您有什么好的建議嗎?剛剛學習,不算很懂
ID:602220 發表于 2020-1-17 09:50 | 只看該作者
yoxi 發表于 2020-1-16 10:57
好的,謝謝,我試試,剛剛學習,對時間上把握比較不好
ID:602220 發表于 2020-1-17 09:51 | 只看該作者
cccc888 發表于 2020-1-15 21:55
好的,謝謝
