查看: 1909|回復: 13
怎么用51單片機組成發射接收?
ID:686232 發表于 2020-1-14 22:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
利用51單片機當主控,做一個發射裝置,一個接收裝置,距離大概15M,怎么辦最好啊大神門。
ID:351097 發表于 2020-1-15 09:09 | 只看該作者
可以用nrf24l01
ID:276663 發表于 2020-1-15 09:18 | 只看該作者
使用無線模塊,433M或者2.4g
ID:481073 發表于 2020-1-15 09:19 | 只看該作者
15m藍牙不知道行不行,如果距離夠的話,藍牙肯定是最簡單的了,只要你會用串口,知道AT指令就行,配置主從機就可以用了,距離不夠的話那就只能用nrf24l01了,這個模塊距離應該是夠的,網上找下配置方法,看看他是怎么用的,對著配置就行了。
ID:230975 發表于 2020-1-15 09:25 | 只看該作者
你想實現什么功能的,是用無線遙控控制呢,還是數據傳輸。
ID:648281 發表于 2020-1-15 09:49 | 只看該作者
你好!
你準備采用什么方式發射和接收呢?
1、采用紅外二極管發射、接收
2、采用2.4G無線模塊發射、接收
3、采用Zigbee無線模塊發射、接收
4、采用WIFI無線模塊發射、接收
這里有幾個實例你參考看看
https://blog.csdn.net/cjjcjj1/article/details/102855485
https://blog.csdn.net/cjjcjj1/article/details/102920662
https://blog.csdn.net/cjjcjj1/article/details/102939330
https://blog.csdn.net/cjjcjj1/article/details/102938370
ID:686232 發表于 2020-1-15 21:22 | 只看該作者
nrf24L01好像不能精準距離,只有大概范圍
ID:401564 發表于 2020-1-16 15:14 | 只看該作者
nrf24L01只要不是穿墻,15M是肯定可以的了
ID:222006 發表于 2020-1-16 16:06 | 只看該作者
我用過藍牙 HC-05,標準10M,實測無遮擋20M。
ID:404239 發表于 2020-1-18 12:26 | 只看該作者
SYN117和SYN480R 可以組成433M,315M,不用寫什么程序,你只需要自己寫編碼和解碼程序就行。
ID:93224 發表于 2020-1-19 22:36 | 只看該作者
可以用WIFI
或者用Lora
ID:679425 發表于 2020-1-20 09:19 | 只看該作者
可以用WIFI,簡單些
ID:420836 發表于 2020-1-20 10:43 | 只看該作者
基于15米的距離,有很多方法可以實現設計, 像
WIFI
Class 1 Bluetooth
RF 433MHz
等等
