查看: 2563|回復: 8
程序太大自動寫入EEPROM了,不換芯片怎么繼續使用?
用的是STC89C52,程序太大自動寫入了EEPROM,請問怎么才能正常使用??我這里會自動重啟
ID:472235 發表于 2020-1-16 09:34 | 只看該作者
man1234567 發表于 2020-1-15 15:00
這個程序寫芯片,如果程序生成的文件超過芯片的容量,會自動去掉多超出的部分并提示,不保證會有啥結果的。 ...
OK,謝謝了
ID:401564 發表于 2020-1-16 08:33 | 只看該作者
我就在想一個怎樣的基于8051畢業設計能達到8K的長度,而且還是沒有寫完的,有點好奇
ID:584814 發表于 2020-1-15 15:00 | 只看該作者
這個程序寫芯片,如果程序生成的文件超過芯片的容量,會自動去掉多超出的部分并提示,不保證會有啥結果的。要想能正常使用,或精減程序或壓縮程序或換容量更大的芯片。
ID:472235 發表于 2020-1-14 20:17 | 只看該作者
liuyongjun000a 發表于 2020-1-14 14:54
斷電,重啟清掉,再寫入FLASH中。
不行的,是程序太大了
wulin 發表于 2020-1-14 16:53
代碼長度2000H也就是8K多一點,把代碼精簡一下應該能用。實在不行換STC89C53RC,程序空間13K。
后面還有程序要寫,現在換STC15F2K60S2了
ID:213173 發表于 2020-1-14 16:53 | 只看該作者
ID:636210 發表于 2020-1-14 14:54 | 只看該作者
斷電,重啟清掉,再寫入FLASH中。
ID:472235 發表于 2020-1-14 14:02 | 只看該作者
這樣是已經完全超出了所有儲存器的空間了嗎??
