查看: 7527|回復(fù): 13
ADC轉(zhuǎn)換出來的值如何計(jì)算出相應(yīng)的物理參數(shù)?
本帖最后由 karolyte 于 2020-1-14 21:17 編輯
讀取到的ADC的值如何計(jì)算出相應(yīng)的物理參數(shù)呢? 比如說我ADC讀出的是壓力傳感器的電壓值,怎么講它變成實(shí)際的壓力呢?
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:636210 發(fā)表于 2020-1-14 14:51 | 只看該作者
采樣值,作量化處理。如采樣是10位,最大值是1024bit,再作相應(yīng)量化處理,是最大電壓10.24V,把采樣值1024除去100就是實(shí)際10.24了,其它量化作相似轉(zhuǎn)換。
ID:676949 發(fā)表于 2020-1-14 14:53 | 只看該作者
AD采樣得到的值一般是傳感器轉(zhuǎn)換后的模擬量的值,該模擬量一般和物理量存在一定的線性關(guān)系,因此AD采樣值可以表示模擬量自然也就和物理參數(shù)成線性關(guān)系了,該線性關(guān)系一般在傳感器的規(guī)格書中能找到
ID:7485 發(fā)表于 2020-1-14 15:08 | 只看該作者
有一個(gè)對應(yīng)的關(guān)系。程序設(shè)計(jì)者設(shè)計(jì)的。
其實(shí)我也沒看明白你的意圖?你若只是用數(shù)字顯示模擬量,AD轉(zhuǎn)換后顯示數(shù)值通過一定的倍數(shù)、修正參數(shù)就是壓力。如果你想再通過電腦的輸出控制壓力(或者把數(shù)字量再變回模擬量)那就是另外一種控制電路,或者DA轉(zhuǎn)換。
ID:446775 發(fā)表于 2020-1-14 19:46 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2020-1-14 15:08
其實(shí)我也沒看明白你的意圖?你若只是用數(shù)字顯示模擬量,AD轉(zhuǎn)換后 ...
嗯,我的意思是這個(gè)ADC轉(zhuǎn)換出來的值就是壓力值嗎?可以直接使用嗎?還是說轉(zhuǎn)換出來的只是電壓值,還需要進(jìn)一步的計(jì)算的出壓力值
ID:10947 發(fā)表于 2020-1-15 16:18 | 只看該作者
ADC轉(zhuǎn)換出來的值,是相對于基準(zhǔn)的數(shù)值;比如STM32的ADC,3.3V電源,ADC轉(zhuǎn)換出來的值是1000,代表的是:3.3/4096*1000=0.8056640625V。
ID:574199 發(fā)表于 2020-1-16 13:20 | 只看該作者
找出
ADC數(shù)字量  匹配的一個(gè)  電壓量
然后去計(jì)算比例  比如1024————3.3V
數(shù)字量的1 對應(yīng) 3.3V/1024
ID:282850 發(fā)表于 2020-1-17 10:07 | 只看該作者
用初中數(shù)學(xué)畫個(gè)圖好理解
ID:446775 發(fā)表于 2020-1-17 15:52 | 只看該作者
f556 發(fā)表于 2020-1-17 10:07
您說的這個(gè)是分辨率吧
ID:446775 發(fā)表于 2020-1-17 15:54 | 只看該作者
lfc315 發(fā)表于 2020-1-15 16:18
ADC轉(zhuǎn)換出來的值,是相對于基準(zhǔn)的數(shù)值;比如STM32的ADC,3.3V電源,ADC轉(zhuǎn)換出來的值是1000,代表的是:3.3/ ...
是怎么知道ADC轉(zhuǎn)換出來的值是1000呢?
ID:446775 發(fā)表于 2020-1-17 22:52 | 只看該作者
你說的這個(gè)ADC的電源,是它的基準(zhǔn)電壓吧
ID:680894 發(fā)表于 2020-1-18 09:24 | 只看該作者
ADC對應(yīng)的是電壓值,單片機(jī)內(nèi)部是用不同頻率值來記錄,比如你測某一物理量得1024分頻(多數(shù)情況下要分頻,因?yàn)閱纹瑱C(jī)頻率得很高),電壓量是3.3V,那3.3V就等于發(fā)分頻后的最高值,按此等式,只要單片機(jī)測得了不同頻率,就可得到不同的電壓值。諸如此類的案例,也不過是在這里面有一些演變
ID:92520 發(fā)表于 2020-1-18 10:29 | 只看該作者
首先要清楚壓力傳感器的壓力與輸出電壓的表達(dá)關(guān)系,其次要知道ADC的分辨率,如果你用的是STM32的ADC,12位的,那么對應(yīng)輸入電壓是3.3V電壓時(shí)ADC的值就是4096,這個(gè)對應(yīng)關(guān)系是線性的,因此通過ADC轉(zhuǎn)換值可以得到輸入電壓值,進(jìn)而可以轉(zhuǎn)化為電壓值,但是這里要注意你的壓力傳感器的輸出是不是和電源電壓有關(guān),如果有關(guān)的話可能要做個(gè)校驗(yàn)。
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-28 14:45 | 只看該作者
dmtianlang 發(fā)表于 2020-1-18 10:29
首先要清楚壓力傳感器的壓力與輸出電壓的表達(dá)關(guān)系,其次要知道ADC的分辨率,如果你用的是STM32的ADC,12位 ...
好的,我這邊也確定一下是什么情況
