查看: 4435|回復(fù): 12
關(guān)于ADC轉(zhuǎn)換出來的值
ID:446775 發(fā)表于 2020-1-13 18:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一下大家,比如說ADC轉(zhuǎn)換的是壓力傳感器的值,那么現(xiàn)在我在壓力傳感器上放上重物,轉(zhuǎn)換出來的值可以作為重量值嗎?還是說這個只是傳感器的電壓值的輸出?
ID:429971 發(fā)表于 2020-1-14 11:07 | 只看該作者
這要看你的傳感器有沒有集成模塊做數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換了,如果傳感器模塊自帶的信號調(diào)理的芯片了,只是輸出的一個數(shù)字量,然后用的是某種通信方式讀取,那顯然就是直接讀取不用轉(zhuǎn)換,如果向你說的只是一個壓力電壓值A(chǔ)D采樣,那很可能只是一個簡單的電橋差分電壓。一般傳感器模塊都是前者,很少有后者,除非傳感器是自己做的。
ID:267932 發(fā)表于 2020-1-14 11:35 | 只看該作者
要看 壓力傳感器的類型 。
ID:446775 發(fā)表于 2020-1-14 12:58 | 只看該作者
xuhe123 發(fā)表于 2020-1-14 11:07
這要看你的傳感器有沒有集成模塊做數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換了,如果傳感器模塊自帶的信號調(diào)理的芯片了,只是輸出的一個數(shù)字 ...
我用的壓力傳感器是帶變送器的,但是我讀取出來的值跟實際的重量是不一樣的
ID:686039 發(fā)表于 2020-1-14 13:58 | 只看該作者
找個最小值和最大什較準之后就可以當(dāng)重量了
ID:130230 發(fā)表于 2020-1-14 14:45 | 只看該作者
只有ADC的值
ID:686108 發(fā)表于 2020-1-14 16:16 | 只看該作者
ADC 轉(zhuǎn)換管你是什么類型的,在ADC里只有數(shù)值沒有單位
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
9#
ID:633329 發(fā)表于 2020-1-20 12:55 | 只看該作者
ADC轉(zhuǎn)換的是電壓信號,所以要知道壓力傳感器壓力與輸出電壓的關(guān)系,進而通過ADC數(shù)值反推得到實際壓力值。
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-28 14:46 | 只看該作者
dmtianlang001 發(fā)表于 2020-1-20 12:55
嗯嗯,是這樣的
ID:833190 發(fā)表于 2020-11-3 13:41 | 只看該作者
karolyte 發(fā)表于 2020-1-14 12:58
一般商家會提供一個表或者換算公式,變送器輸出值和相應(yīng)的壓力值對應(yīng),查表找到變送器輸出值對應(yīng)的壓力值。
ID:338829 發(fā)表于 2020-11-3 14:09 | 只看該作者
ADC采集的模擬量,轉(zhuǎn)換出來的是電壓信號,具體這個電壓和壓力值的轉(zhuǎn)換,得詳細查一下你所用的壓力傳感器資料。
ID:382454 發(fā)表于 2020-11-4 17:19 | 只看該作者
你買的傳感器有想對的說明手冊的。
ID:446775 發(fā)表于 2020-11-6 09:38 | 只看該作者
univers 發(fā)表于 2020-11-4 17:19
你買的傳感器有想對的說明手冊的。
嗯嗯,說明書上有的寫的有,有的是沒有的
