查看: 3197|回復: 1
單片機單個按鍵控制多個LED燈,不同狀態 非中斷
ID:94642 發表于 2020-1-13 14:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
親測有效,單個按鍵可以實現不同的狀態,分別控制多個LED燈,或者其他又按鍵控制的外圍電路
實驗現象:下載程序后按下K1按鍵可以對D1小燈狀態取反
接線說明: (具體接線圖可見開發攻略對應實驗的“實驗現象”章節)
                   1,單片機-->LED&交通燈模塊
                   P00-->D1    P01-->D2    P02 -->D3
                   2,單片機-->獨立按鍵模塊
                   P10-->K1
注意事項:
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P1^0;         //定義P10口是k1
sbit led1=P0^0;         //定義P00口是led
sbit led2=P0^1;         //定義P00口是led
sbit led3=P0^2;         //定義P00口是led
sbit led4 =P0^3;
u8 KEY_STAE =0;
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : keypros
* 函數功能                   : 按鍵處理函數,判斷按鍵K1是否按下
void keypros()
        if(k1==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
                delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
                if(k1==0)   //再次檢測按鍵是否按下
                        KEY_STAE++;
                        if(KEY_STAE>3)
                        KEY_STAE=0;
        while(!k1);         //檢測按鍵是否松開
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        led1=1;
        led2=1;
        led3=1;
        KEY_STAE=0;
                keypros();  //按鍵處理函數
                switch(KEY_STAE)
                 case 0:        led1=1;led2=1;led3=1;break;
                 case 1:        led1=0;led2=1;led3=1;break;
                 case 2:        led1=1;led2=0;led3=1;break;
                 case 3:        led1=1;led2=1;led3=0;break;
ID:94642 發表于 2020-1-13 14:41 | 只看該作者
這個可以實現任意一個i/o口都可以控制,而非把按鍵只能放到外部中斷里。
