查看: 11748|回復: 12
Proteus仿真錯誤External model DLL "ADC083X.DLL" not found.
ID:94330 發表于 2020-1-11 13:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Proteus  仿真時出現這個問題提示(External model DLL "ADC083X.DLL" not found. GLE=0x000036B1.)
麻煩問一下大家怎么解決,謝謝!
ID:342822 發表于 2020-1-11 15:04 | 顯示全部樓層
不要選adc08032!!!要選adc0832~~~~~
ID:275826 發表于 2020-1-11 18:20 | 顯示全部樓層
缺少仿真模型,請換個芯片
ID:94330 發表于 2020-1-12 21:37 | 顯示全部樓層
tyrl800 發表于 2020-1-11 18:20
缺少仿真模型,請換個芯片
好的,謝謝
taotie 發表于 2020-1-11 15:04
好的,謝謝
ID:685266 發表于 2020-2-6 18:57 | 顯示全部樓層
樓主這個問題解決了嗎?我有相同的疑問。
ID:696129 發表于 2020-3-3 16:06 | 顯示全部樓層
有的時候是軟件的bug,重啟下又好了
ID:762095 發表于 2020-8-5 23:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用的就是ADC0832如何就出問題了,
ID:190577 發表于 2020-8-6 07:43 | 顯示全部樓層
換proteus8.6版本,8.9有你那個問題,8.6版本比較穩定,沒這個問題的
ID:744327 發表于 2020-8-6 08:31 | 顯示全部樓層
仿真軟件的問題,缺少仿真模型,可以重啟一下
ID:190577 發表于 2020-8-6 14:00 | 顯示全部樓層
烈火 發表于 2020-8-6 08:31
重啟解決不了問題
ID:731890 發表于 2021-2-18 23:37 | 顯示全部樓層
ID:896557 發表于 2021-3-25 16:50 | 顯示全部樓層
替換還是顯示查找不到ADC083 X文件,怎么辦
