查看: 3689|回復(fù): 6
求 STC 1T單片機(jī) 的延時(shí)函數(shù)
現(xiàn)手上有一個(gè)22.1184  MHz的晶振,在STC-ISP工具里生成  1us   1ms  的延時(shí)程序,但是用不了。有示波器的朋友幫忙寫一個(gè)。先感謝了!!!
ID:8222 發(fā)表于 2020-12-8 11:41 | 只看該作者
ynzsc001 發(fā)表于 2020-1-11 15:54
我就是想你這樣設(shè)置生成的。單片機(jī)是STC12C5A60S2,晶振 22.1184mhz。想不明白的是,在此條件生產(chǎn)的延時(shí)程 ...
不是有晶振頻率選擇么?
ID:408809 發(fā)表于 2020-1-11 15:54 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-1-11 07:33
在STC-ISP工具里生成的  1us   1ms  延時(shí)程序不可能用不了。是你沒(méi)有正確選擇適用范圍。
我就是想你這樣設(shè)置生成的。單片機(jī)是STC12C5A60S2,晶振 22.1184mhz。想不明白的是,在此條件生產(chǎn)的延時(shí)程序換成11.0592mhz的晶振確能完美運(yùn)行。我也是醉了.......
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:130230 發(fā)表于 2020-1-11 10:54 | 只看該作者
延時(shí)和示波器有什么關(guān)系。。。想要精準(zhǔn)延時(shí)的請(qǐng)使用定時(shí)器。軟件延時(shí)不可能很精確。
ID:426861 發(fā)表于 2020-1-11 09:56 | 只看該作者
你沒(méi)用對(duì)吧
ID:682588 發(fā)表于 2020-1-11 08:52 | 只看該作者
不能用是語(yǔ)法有問(wèn)題,還是定時(shí)時(shí)間達(dá)不到要求?延時(shí)函數(shù)需要用keil調(diào)試下,設(shè)置兩個(gè)斷點(diǎn)就可以估算延遲的時(shí)間。如果頻繁使用延遲函數(shù),還是建議使用狀態(tài)機(jī)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:213173 發(fā)表于 2020-1-11 07:33 | 只看該作者
評(píng)分
查看全部評(píng)分
