查看: 4813|回復: 5
八路搶答器電路2.0版本(采用了555多諧振蕩器)
這次的八路搶答器,是在我上次畫的基礎上進行了優化(借鑒了百度經驗),通過使用555多諧振蕩器來增加倒計時功能,大概設計周期時間為1s左右,T=0.7*(R2+2R1)=1.015s,后面連的示波器是在連的時候用來看輸出的波形是否準確。
從搶答器主體部分引下來的或非門端連下來,通過使用兩個與非門組成一個基本的RS觸發器。當與非門U21兩個端信號輸入都是低電平時,倒計時暫停,U22兩個端輸入都是高電平時,倒計時連續。當其中一個選手按下搶答按鈕后,倒計時暫停,選手的指示燈亮,選手的序號也在數碼管中顯示出來。使用的控制芯片為74HC192,芯片的使用可自行查閱書籍或百度
這個電路總的運行為,初始時,開關撥到清零狀態,啟動開關關閉,RESET按鈕打開,此時報警燈亮,設計的報警燈也會在30s后,若沒人搶答的話,自行亮起。
當準備開始工作時,將雙刀單擲開關撥到工作狀態,打開啟動按鈕,即可開始搶答,此時30s倒計時也開始工作。倒計時的秒數可通過修改74HC192的D0D1D2D3的電平來改變。如我設置30s,則高位的192的D0D1=“1”,D2D3=“0”,此時設置的就是3,2^1+2^0=3。
RESET按鈕是用來解除選手按下的鎖存,清零則是用來清除秒數。
這個電路還存在一些小bug,在復位按鈕上,我也沒有設置將清秒和清選手的結合起來,還有待優化。寫的不好,請多多見諒(發現自己有觀眾后非常激動嘿嘿)
ID:632277 發表于 2020-1-9 10:59 | 只看該作者
圖片是按順序來的,不知道為什么上面插入了可是沒有顯示
ID:779550 發表于 2020-6-16 10:28 | 只看該作者
樓主可以分享一下源文件嘛,謝謝拉
ID:632277 發表于 2020-6-27 13:20 | 只看該作者
王先生的 發表于 2020-6-16 10:28
樓主可以分享一下源文件嘛,謝謝拉
源文件被我不小心刪掉了,所以沒有附上去
ID:92810 發表于 2021-11-2 16:24 | 只看該作者
為什么不上傳文件呢,樓主
ID:160725 發表于 2021-11-3 07:59 | 只看該作者
主持人按鍵有點多
