查看: 1843|回復: 1
51單片機3紅外傳感器2輪驅動避障小車
ID:680274 發表于 2020-1-8 09:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit c0=P2^0;//c0右避障---紅外傳感器
sbit c1=P2^1;//c1左避障
sbit c2=P2^2;//c2中間避障
sbit D1A=P1^0;//右輪電機輸出
sbit D1B=P1^1;
sbit D2A=P1^2;//左輪電機輸出
sbit D2B=P1^3;
int t=0;
int PWM_T1=0;//右輪電機占空比
int PWM_T2=0;//左輪電機占空比
//延時函數
void delay_ms(int x)
        int i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
        for(j=0;j<110;j++);
                            主程序
void main(void)
  D1B=0;
  D2B=0;
  TMOD=0x02;//定時器0,工作模式2,8位定時模式
  TH0=210;        //寫入預置初值(取值1-255,數值越大PWM頻率越高)
  TL0=210;        //寫入預置值(取值1-255,數值越大PWM頻率越高)
  TR0=1;        //啟動定時器
  ET0=1;        //允許定時器0中斷
  EA=1;                //允許總中斷
  PWM_T1=150;
  PWM_T2=150;
  delay_ms(10);
    if(c0==0&&c1==1)
         PWM_T1=0;
     PWM_T2=100;
         delay_ms(10);
        if(c0==1&&c1==0)
         PWM_T1=100;
     PWM_T2=0;
         delay_ms(10);
        if(c2==0)
         PWM_T1=0;
     PWM_T2=0;
         delay_ms(10);
        if(c2==1)
         PWM_T1=100;
     PWM_T2=100;
         delay_ms(10);
        if(c0==1&&c1==1)
         PWM_T1=100;
     PWM_T2=100;
         delay_ms(10);
        if(c0==0&&c1==0)
         PWM_T1=0;
     PWM_T2=0;
         delay_ms(10);
//部分程序見附件
避障.zip
856 Bytes, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
ID:680274 發表于 2020-1-8 09:31 | 只看該作者
定時器中斷模擬PWM調速在附件
