查看: 3234|回復: 0
四軸飛控-STC8A8K64S4A12-LQFP44
ID:683143 發表于 2020-1-7 19:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
#include "config.h"
#include "EEPROM.h"
#define EE_ADDRESS1        0x0200
#define CMD_IDLE    0
#define CMD_READ    1
#define CMD_PROGRAM 2
#define CMD_ERASE   3
#define ENABLE_IAP 0x80           //if SYSCLK<30MHz
extern int   xdata g_x,g_y,g_z;                //陀螺儀矯正參數
extern float xdata a_x,a_y;                        //角度矯正參數
extern float data AngleX,AngleY;
u8        xdata        tmp[20];
// 函數: void        DisableEEPROM(void)
// 描述: 禁止訪問ISP/IAP.
// 參數: non.
// 返回: non.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
        IAP_CONTR = 0;                        //禁止ISP/IAP操作
        IAP_CMD   = 0;                        //去除ISP/IAP命令
        IAP_TRIG  = 0;                        //防止ISP/IAP命令誤觸發
        IAP_ADDRH = 0xff;                //清0地址高字節
        IAP_ADDRL = 0xff;                //清0地址低字節,指向非EEPROM區,防止誤操作
// 函數: void EEPROM_read_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
// 描述: 從指定EEPROM首地址讀出n個字節放指定的緩沖.
// 參數: EE_address:  讀出EEPROM的首地址.
//       DataAddress: 讀出數據放緩沖的首地址.
//       number:      讀出的字節長度.
// 返回: non.
        F0 = EA;
        EA = 0;                //禁止中斷
        IAP_CONTR = ENABLE_IAP;
        IAP_CMD   = CMD_READ;
        do
                IAP_ADDRH = EE_address / 256;                //送地址高字節(地址需要改變時才需重新送地址)
                IAP_ADDRL = EE_address % 256;                //送地址低字節
                IAP_TRIG  = 0x5a;        IAP_TRIG  = 0xa5;
                _nop_();
                *DataAddress = IAP_DATA;                        //讀出的數據送往
                EE_address++;
                DataAddress++;
        }while(--number);
        DisableEEPROM();
        EA = F0;                //重新允許中斷
/******************** 扇區擦除函數 *****************/
// 函數: void EEPROM_SectorErase(u16 EE_address)
// 描述: 把指定地址的EEPROM扇區擦除.
// 參數: EE_address:  要擦除的扇區EEPROM的地址.
// 返回: non.
// 版本: V1.0, 2013-5-10
        F0 = EA;
        EA = 0;                //禁止中斷
        IAP_ADDRH = EE_address / 256;                        //送扇區地址高字節(地址需要改變時才需重新送地址)
        IAP_ADDRL = EE_address % 256;                        //送扇區地址低字節
        IAP_CMD   = CMD_ERASE;
        _nop_();
        DisableEEPROM();
        EA = F0;                //重新允許中斷
// 函數: void EEPROM_write_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
// 描述: 把緩沖的n個字節寫入指定首地址的EEPROM.
// 參數: EE_address:  寫入EEPROM的首地址.
//       DataAddress: 寫入源數據的緩沖的首地址.
//       number:      寫入的字節長度.
// 返回: non.
        F0 = EA;
        EA = 0;                //禁止中斷
        IAP_CMD   = CMD_PROGRAM;
        do
                IAP_DATA  = *DataAddress;                        //送數據到IAP_DATA,只有數據改變時才需重新送
                _nop_();
                EE_address++;
                DataAddress++;
        }while(--number);
        DisableEEPROM();
        EA = F0;                //重新允許中斷
void IAP_Gyro(void)   //陀螺儀校準
        u8        i,j;
        ((int *)&tmp)[0] = g_x;        //讀取陀螺儀數據
        ((int *)&tmp)[1] = g_y;
        ((int *)&tmp)[2] = g_z;
        ((int *)&tmp)[3] = 0x55aa;
        ((float *)&tmp)[2] = a_x;
        ((float *)&tmp)[3] = a_y;
        for(i=0,j=0; i<16; i++)        j += tmp[i];
        j = ~j + 1;
        tmp[i] = j;
        EEPROM_SectorErase(EE_ADDRESS1); //扇區擦除
        EEPROM_write_n(EE_ADDRESS1, tmp, 17);
void IAPRead(void)                //讀取陀螺儀靜差
        u8        i,j;
        EEPROM_read_n(EE_ADDRESS1, tmp, 17);
        for(i=0,j=0; i<17; i++)        j += tmp[i];
        if((j == 0) && (((int *)&tmp)[3] == 0x55aa))                //判斷數據是否已經更新過,更新過才讀取數據
                g_x = ((int *)&tmp)[0];
                g_y = ((int *)&tmp)[1];
                g_z = ((int *)&tmp)[2];
                a_x = ((float *)&tmp)[2];
                a_y = ((float *)&tmp)[3];
                g_x = 0;
                g_y = 0;
                g_z = 0;
                a_x = 0;
                a_y = 0;
四軸飛控-STC8A8K64S4A12-LQFP44-PPM-V10.rar
3.86 MB, 下載次數: 37, 下載積分: 黑幣 -5
一起學飛
