查看: 38577|回復: 25
新手上路:寫芯片超時是什么原因
ID:673980 發表于 2020-1-7 18:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一次學習C51單片機開發, 寫芯片超時.jpg 試著寫個程序,也生成HEX文件了,下載時出現了寫芯片超時,降低了波特率,還是寫不了,誰知道問題出在哪兒?謝謝。
ID:222006 發表于 2020-1-7 21:09 | 顯示全部樓層
真相只有損壞了。下載前斷電,點擊下載等待1到2秒,馬上通電實現復位。上一步不行就不要走你家開發板的下載接口,直接 接單片機串口引腳用usb轉ttl下載
ID:398709 發表于 2020-1-7 21:39 | 顯示全部樓層
可能沒接好,換根線試試,如果用的STC的片子,推薦用STC-isp下載
ID:584814 發表于 2020-1-7 22:26 | 顯示全部樓層
選錯芯片類型了,找不準就一個個試。
ID:396245 發表于 2020-1-7 23:16 | 顯示全部樓層
第一,波特率調低一些,推薦9600,其次,電腦點擊“程序下載”后,單片機需要重新上電(即斷開電源重新接通,注意,與串口的共地不能斷
ID:680894 發表于 2020-1-8 09:37 | 顯示全部樓層
你應該先問一問普中的技術員,他的板子與燒錄軟件匹配他們最清楚!別人沒用過你的配套開發板,說的很難保證是正確的,你為什么一定要走彎路呢?
ID:130230 發表于 2020-1-8 11:05 | 顯示全部樓層
1,檢查串口是否接反了  2,一般的51都需要冷啟動下載
ID:164602 發表于 2020-1-8 11:13 | 顯示全部樓層
你的板子上單片機是不是STC89C52?如果是,就要重新選單片機型號: 01.jpg
ID:762659 發表于 2020-5-27 16:52 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2020-1-8 11:13
方法可行,感謝,再問問為什么選上面那個STC89CXX Series不行?
ID:766365 發表于 2020-6-1 11:16 | 顯示全部樓層
闊愛的釗釗 發表于 2020-1-7 21:09
真相只有損壞了。下載前斷電,點擊下載等待1到2秒,馬上通電實現復位。上一步不行就不要走你家開發板的下載 ...
此樓正解
ID:758693 發表于 2020-6-1 13:20 | 顯示全部樓層
是不是選錯芯片類型了,或者是接錯了
ID:806174 發表于 2020-7-21 10:10 | 顯示全部樓層
SroneBridge 發表于 2020-1-7 23:16
第一,波特率調低一些,推薦9600,其次,電腦點擊“程序下載”后,單片機需要重新上電(即斷開電源重新接通 ...
真的有用  謝謝
ID:451718 發表于 2020-7-21 10:39 | 顯示全部樓層
千釋 發表于 2020-5-27 16:52
89C52已經是淘汰的產品了, 只是為了教學目的還在生產。一些老一點的編程接口都會遇到下載問題。
ID:823021 發表于 2020-9-25 05:03 | 顯示全部樓層
我剛剛解決這一問題,是波特率的問題,我調到9600才成功
ID:382454 發表于 2020-9-29 17:13 | 顯示全部樓層
就芯片類型和波特率改一下就行了。
ID:824692 發表于 2020-9-29 19:16 | 顯示全部樓層
改下芯片類型和波特率就行了。
ID:806634 發表于 2020-10-9 17:21 | 顯示全部樓層
要么是單片機壞了,要么是開發板壞了,你也可以調整一下波特率,或者換一個串口,因為這些都有可能
ID:827294 發表于 2020-10-9 17:24 | 顯示全部樓層
單片機損害或是數據線問題
ID:933934 發表于 2021-6-27 20:58 | 顯示全部樓層
波特率9600
ID:813836 發表于 2021-6-29 14:23 | 顯示全部樓層
很大概率是芯片損壞了
ID:968526 發表于 2021-9-27 10:16 | 顯示全部樓層
太感謝了!燒寫失敗我一直找不到原因在哪,原來是頻率問題
ID:803264 發表于 2022-1-9 17:28 | 顯示全部樓層
21年回答,用新的pz-isp V3.5可以成功,先點擊下載,過一秒打開單片機板子的電源按鍵即可
ID:57657 發表于 2022-1-9 20:38 | 顯示全部樓層
你可以換成STC12C5A60S2試試有沒有問題。
ID:698395 發表于 2022-1-9 21:58 | 顯示全部樓層
可能是選錯型號了吧
ID:1099184 發表于 2023-11-10 00:45 | 顯示全部樓層
謝謝!
ID:1099065 發表于 2023-11-10 08:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可能是線沒接好,或者是下載通信用的口子有外接其他電路
